3111 connectés
  SQL/NoSQL
  [oracle] Afficher tous les triggers.
n°672712
jcdc
Posté le 13-03-2004 à 13:03:42  profilanswer
Salut à tous, voilà, je cerche une commande permettant d'afficher tous les triggers créer, du genre Select * from tab pou afficher toutes les tables. Merci.
n°674811
ludolitali​ano
Posté le 16-03-2004 à 10:10:30  profilanswer
Faites :
Code :
  1. select * from all_triggers;
ou juste
Code :
  1. select TRIGGER_NAME from all_triggers;
Message édité par ludolitaliano le 16-03-2004 à 10:11:49
Ludolitaliano
n°675333
jcdc
Posté le 16-03-2004 à 19:59:14  profilanswer
impeccable, merci bcp.
Je recherche également la même fonction pour les types.
  SQL/NoSQL
[SQL] Afficher Les "x" Plus grands IDs...[oracle] désactiver un trigger dans une procédure
[Oracle 8i] UTL_FILE.GET_LINE exceptionafficher une image à parti d'un HDC
oracle xml xsqlOracle : rajouter l'heure a une date
afficher un bitmap à partir de la classe CClientDCOracle - vue pb de droits?
UTL_FILE configuration sous oracle 8iAfficher un document XML modifié en mémoire avec Mozilla
Plus de sujets relatifs à : [oracle] Afficher tous les triggers.
