4508 connectés
  SQL/NoSQL
  ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
n°1459160
eliane1
Posté le 17-10-2006 à 22:06:16  profilanswer
Bonjour à tous, c'est mon premier message mais surement pas mon dernier.
Je vous explique mon problème.
J'ai 4 tables:
<<Table>>Bibliothèques
{Clé primaire : NoBiblio}
NoBiblio : INTEGER
NomBiblio : VARCHAR(30)
<<Table>>Exemplaires
{Clé primaire : NoExempl}
NoExempl : INTEGER
NoBiblio : INTEGER
NoLivre : INTEGER
<<Table>>Livres
{Clé primaire : NoLivre}
NoLivre : INTEGER
Titre : VARCHAR(100)
NoAuteur : INTEGER
<<Table>>Auteurs
{Clé primaire : NoAuteur}
NoAuteur : INTEGER
NomAuteur : VARCHAR(30)
PrenomAuteur : VARCHAR(30)
-La table Exemplaires est liée à la table Bibliotheques par NoBiblio
-La table Exemplaires est liée à la table Livres par NoLivre
-La table Livres est liée à la table Auteurs par NoAuteur
Je dois donc pour chaque livre, donner le nombre d'exemplaires détenu par chaque bibliotheque et afficherer :
--le numero du livre,
--son titre,
--le nom de son auteur,
--le nom de la bibliotheque,
--le nombre d'exemplaires,
--le tout trié par numéro de livre et nom de bibliothèque
Présentement voici ma requête:
SELECT e.NoLivre, Titre, NomAuteur, nomBiblio, COUNT(*) AS NOMBRE
FROM Livres l, Exemplaires e, Bibliotheques b, Auteurs a
WHERE e.NoBiblio = b.NoBiblio
AND l.NoLivre = l.NoLivre
AND l.NoAuteur = a.NoAuteur
GROUP BY e.NoLivre, nomBiblio
(J'utilise ORACLE)
Le truc c'est qu'elle me retourne : ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
Je ne comprends pas pourquoi... Si je comprends bien, le COUNT(*) compte tous les enregistrements retourné selon le GROUP BY(ici 2 colonnes).. alors logiquement pour chacun des enregistrement contenant les mêmes valeurs pour ces 2 colonnes cela devrais me retourner le nombre d'occurence..je ne vois pas le problème.
Si quelqu'un pouvais m'aider ce serait bien parce que c'est pour un TP et je retrouve le même problème dans plusieurs numéros.
Merci d'avance.
n°1459169
grisensko
Posté le 17-10-2006 à 22:25:28  profilanswer
Je suis loin d'être un pro ... mais je suis tanné de chercher pour mon problème alors je vais essayer kke chose :D
SELECT e.NoLivre NoLivre, l.Titre Titre, a.NomAuteur Auteur, b.nomBiblio Biblio, COUNT(e.NoExempl) AS NOMBRE
GROUP BY e.NoLivre, b.nomBiblio
n°1459173
eliane1
Posté le 17-10-2006 à 22:31:07  profilanswer
Sa me donne exactement la même erreur:
ERREUR a la ligne 1 :
Merci d'avoir essayé. Je crois que c'est directement lié a Oracle.
Ou p-e que c'est moi qui pige pas le rôle de COUNT ou de GROUP BY...
n°1459261
grisensko
Posté le 18-10-2006 à 04:34:24  profilanswer
Enleve le AS ... laisse :COUNT(e.NoExempl) NOMBRE
n°1459269
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 18-10-2006 à 07:27:20  profilanswer
faut mettre dans le GROUP BY tous les champs de ton SELECT sauf le COUNT
GROUP BY e.NoLivre, b.nomBiblio, l.Titre, a.NomAuteur
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1459280
orafrance
Posté le 18-10-2006 à 08:53:44  profilanswer
GROUP BY e.NoLivre NoLivre, l.Titre Titre, a.NomAuteur Auteur, b.nomBiblio Biblio
ou fonction analytique.
  SQL/NoSQL
[access] limiter les resultats retournés dans un group by - Résolu !group by sur un champ contenant des valeurs null sous oracle
[ORA] - Optimisation d'une requetequelle expression régulière pour trouver un caractère précis ?
EJB select plante avec ORA constraint violation[SQL] Prendre les enregistrements valeur max par catégorie (GROUP BY)
GROUP BY sur deux caracteres d'un champsExpression reguliere : Comment Ecrire ...?
sql, GROUPexpression reguliere
Plus de sujets relatifs à : ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
