9289 connectés
  SQL/NoSQL
  Optimisation d'une jointure entre 3 tables
n°1265231
gavelin
Posté le 13-12-2005 à 10:22:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de conseil d'expert concernant une jointure entre 3 tables.
Voici mon probleme: j'ai trois tables A, B et C qui représentent des articles. Elles font partie d'un ERP, je n'ai pas la main dessus
Dans chacune des table, 2 champs commun: ID et LIBELLE
Une quatrième table, Fiche, comporte une clé externe ID_PRODUIT représentant un identifiant produit pouvant être dans A, B ou C....
Les elements de A B et C sont non disjoints IE je peux avoir comme id dans A: 1, 2
dans B: 2, 3 et dans C: 3, 4
je cherche a faire une requete la plus optimisée possible -car ces tables sont volumineuses...- permettant de remonter de façon unique tous les produits (id et libelle): D : 1, 2, 3, 4
La façon triviale de faire:
select distinct ID, LIBELLE from
select ID, LIBELLE from A
union
select ID, LIBELLE from B
union
select ID, LIBELLE from C
Merci à tous!!!
PS: SGBD Oracle 8i
n°1265236
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 13-12-2005 à 10:28:41  profilanswer
union
union
devient :
union all
union all
Je vois pas ce que tu peux faire de plus :spamafote:
Message édité par Arjuna le 13-12-2005 à 10:29:02
n°1265385
Beegee
Posté le 13-12-2005 à 12:23:21  profilanswer
Non, c'est plutôt :
union
union
devient
union
union
car l'opérateur UNION fait déjà le DISTINCT en interne ... :)
n°1265400
Arjuna
Posté le 13-12-2005 à 12:39:29  profilanswer
ben non, justement, il faut mettre "all" pour ne pas avoir de distinct, puisque les codes sont exclusives (un même ID ne peut pas être dans deux tables à la fois d'après la question du début).
hors, ce qui prends du temps dans un UNION, c'est bien ce distinct... Sans lui, le UNION est infiniment plus rapide.
n°1265402
Arjuna
Posté le 13-12-2005 à 12:40:42  profilanswer
euh... j'ai dit une connerie.
c'est quoi l'erp en question que je ne travaille JAMAIS avec ?
ps: du coup c'est beegee qui a raison, et t'as plus qu'à rammer !
n°1265461
gavelin
Posté le 13-12-2005 à 13:48:43  profilanswer
loool justement si des meme id peuvent se retrouver dans 2 tables!!!
effectivement c'est l'opération du disctinct qui est lente.
Je me retrouve avec des trucs du genre
Id 1 lib 1
Id 1 lib 2
Id 2 lib 3
Id 3 lib 4
... etc
car pour un même ID je peux avoir des lib différents !!
L'ERP en question est BAAN... une horreur au vu du nombre de tables gérées!
n°1265489
Arjuna
Posté le 13-12-2005 à 14:10:47  profilanswer
j'en ai bien l'impression !
moi je garde GénériX. Le modèle un un peu pourrave, mais il a quand même le 3° niveau de certification MERISE, ce qui implique un truc un minimum pas trop boîteux... là BAAN il semble ne même pas passer le premier niveau ! (c'est gradiose de spliter une table en 3... avec des données redondantes en plus !)
n°1265493
Arjuna
Posté le 13-12-2005 à 14:12:06  profilanswer
Sinon, si t'as ça :
Id 1 lib 1
Id 1 lib 2
Id 2 lib 3
Id 3 lib 4
Est-ce que le "distinct" est réellement utile ? Vérifie que t'as pas systématiquement des valeurs différentes quand elles sont en doublon. Parce que dans ce cas, fout des UNION ALL, ça ira bien plus vite.
n°1265500
gavelin
Posté le 13-12-2005 à 14:15:51  profilanswer
c'est ce que j'ai fini par faire.
j'ai mis union all, et je refais un select par dessus afin d'avoir uniquement, de façon arbitraire, le MAX des libelles:
select idArt as ARTICLE, MAX(des) as DESIGN_ARTICLE
from
select art.T$ITEM idArt, art.T$DSCA as des from art
union all
select art_test.T$EITM as idArt, art_test.T$DSCA as des from art_test
union all
select projet.T$ITEM as idArt, projet.T$DSCA as des from projet
group by idArt
Merci a toi en tous cas!
  SQL/NoSQL
[SGBD/SQL] structure de tables [RESOLU]Jointure conditionnelle
Optimisation mémoire[VBS][SOURCE] Optimisation du Path
drop de toutes les tablesoptimisation : echo ou html
optimisationJointure sur des tables placé sur des SGBD différent, possible?
[SQL] Nombre de champs, optimisation
Plus de sujets relatifs à : Optimisation d'une jointure entre 3 tables
