12760 connectés
  SQL/NoSQL
  Nombre non valide SQL Loader
n°1504753
tedparker9
Posté le 18-01-2007 à 19:20:55  profilanswer
jessaye de charger le fichier de données suivant par SQL Loader:
1;AB;CA;0;Alberta;6;298C2880-AB1C-4982-A5AD-A36EB4BA0D34
2;AK;US;0;Alaska;1;5B7B8462-A888-4E0B-A3E1-7278F8AF107E
3;AL;US;0;Alabama;5;41B328BE-21AE-45D0-841D-6F8DD71CE626
J'ai le fichier de contrôle suivant :
LOAD DATA INFILE 'C:\LOAD\DATA\04-StateProvince.csv'
INTO TABLE StateProvince
FIELDS TERMINATED BY ';'
(   StateProvinceID,
 StateProvinceCode,
 CountryRegionCode,
 IsOnlyStateProvinceFlag,
 Name,
 TerritoryID,
 rowguid
Et voila la structure de la table :
CREATE TABLE StateProvince
 StateProvinceID int  NOT NULL ,
 StateProvinceCode nchar (3) NOT NULL ,
 CountryRegionCode nvarchar2 (3) NOT NULL ,
 IsOnlyStateProvinceFlag number (1) DEFAULT  ( 1 ) NOT NULL ,
 Name nvarchar2 (50) NOT NULL ,
 TerritoryID int  NOT NULL
Et donc j'ai cette erreur au chargement :
Enregistrement 1 : Rejeté - Erreur sur table STATEPROVINCE, colonne STATEPROVINCEID.
ORA-01722: Nombre non valide
Cette erreur est la même pour chaque enregistrement.
Que faire ??
n°1504943
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 19-01-2007 à 10:36:53  profilanswer
ORA-01722 -> ton sgbd, c'est donc du Oracle...
Déjà, la structure de ta table correspond pas à celle que tu utilises pour importer en csv. Pour l'import, t'as 7 champs, or ta table n'a que 6 champs... Il manque rowguid :/
n°1505217
tedparker9
Posté le 19-01-2007 à 18:51:53  profilanswer
Merci ouais j'avais bien vu que c'était Oracle lol.
Effectivement il manquait un champ mais c'était juste une faute dans le post.
La vraie erreur que j'ai corrigé depuis était la présence d'un point au lieu d'une virgule pour délimiter les décimales. Sans doute les paramètres régionaux d'Oracle en quelque sorte
A+ et merci quand même
n°1505966
MagicBuzz
Posté le 22-01-2007 à 16:27:59  profilanswer
ben ton fichier de contrôle ne correspond pas au format du fichier... donc ça risque pas de marcher...
Message édité par MagicBuzz le 22-01-2007 à 16:28:13
  SQL/NoSQL
optimisation des requetes SQLTimeStamp dans le SQL Loader
site pas valide au w3CSQL pas tres dur mais je suis nul :)
Requête SQL[C] Nombre limite de pthread sous Linux?
mon site n'est pas validePRobleme requette SQL
Requête sous Access, mode création ou SQL
Plus de sujets relatifs à : Nombre non valide SQL Loader
