8958 connectés
  SQL/NoSQL
  mysql- XAMPP
mysql- XAMPP
n°2069060
lucie33
Posté le 09-04-2011 à 14:58:03  profilanswer
je suis entrain de développer un site web dynamique avec joomla 1.5.22 , j'utilise XAMPP comme serveur, je doit utilisé une fonction d'agrégation,voila la requéte: UPDATE ma-table SET ('valeur') where id in (SELECT MAX id from ma-table) , mais ce message d'erreur s'affiche dans "//localhost/phpmyadmin/"
"#1630 - FUNCTION test.MAX does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual"
n°2069061
lucie33
Posté le 09-04-2011 à 15:11:48  profilanswer
n°2069186
Oliiii
Posté le 11-04-2011 à 08:15:21  profilanswer
Essaye avec MAX(ID) ?
  SQL/NoSQL
  mysql- XAMPP
SGBD avec mysql phpMySQL : grouper les entrées puis les trier
probleme xampp erreur 404Menu Dynamique recursif php/mysql
Galère requete MySQLMySQL + PHP Tourne pas rond
Afficher données mysql dans un tableau[MySQL] LOAD DATA IN FILE problème
Mysql - Triggers - Limitation - Workaround?xampp windows 2000 serveur mysql php5
Plus de sujets relatifs à : mysql- XAMPP
