5746 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] WHERE avec sous-chaîne
n°1121035
cosmok
Posté le 15-06-2005 à 16:30:55  profilanswer
Salut
j'ai une base, disons :
base
__________
id  | 10a45
nom | jean
ma requête :
SELECT nom FROM base WHERE id ? 10a45_g
voila je voudrai savoir quoi mettre à la place du ? pour que la requête retourne "jean". L'idée derrière tout çà est que "10a45" est une sous-chaîne de "10a45_g".
J'ai essayé
SELECT nom FROM base WHERE INSTR(10a45_g, id) mais sans succès
n°1121064
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 15-06-2005 à 16:53:58  profilanswer
SELECT nom FROM base WHERE INSTR('10a45_g', id)
n°1179788
yannick340​00
Posté le 19-08-2005 à 17:14:43  profilanswer
et lorsque'on veut avoir par exemple tous les enregistrements dont les 3e et 4e caracteres sont '06'
par exemple j'ai 3 enregistrements :
080600
070600
080506
et je veux faire une requete mysql qui sort les 2 premiers car ils sont du type xx06xx.
Merci !!!!
n°1179802
Beegee
Posté le 19-08-2005 à 17:31:48  profilanswer
http://dev.mysql.com/doc/mysql/fr/ [...] tions.html
INSTR() renvoie la position de la première occurrence de la sous-chaîne. Donc WHERE INSTR(champ, '06') = 2 devrait marcher.
edit: sinon tu peux utiliser WHERE SUBSTRING(champ, 3, 2) = '06'.
Message édité par Beegee le 19-08-2005 à 17:33:44
n°1179814
yannick340​00
Posté le 19-08-2005 à 17:49:06  profilanswer
Genial !
Ca marche au poils !!!!!
trop merci Beegee !
  SQL/NoSQL
remplacer une chaine de caractère dans un fichierEnregistrer contenu FTP sur mysql
comparer pour savoir si une String est différent d'une chaine[PHP] Supprimer mot de 3 caractères maxi dans une chaine - RESOLU
Inserer un fichier dans la base Mysqlconversion de dates du VB au MySQL
[MySQL] Comment y accéder à distance ?importation fichier DBF sous MYSQL[résolu]
ouverture d'un fichier à partir dune chaine de caractere[MySQL] Problème avec Replace
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] WHERE avec sous-chaîne
