4004 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb requete MYSQL avec NOT EXISTS
n°642676
freeshman
Posté le 14-02-2004 à 13:09:53  profilanswer
voici la requête :
SELECT Joueurs.idJoueur,joueurs.nomJoueur,joueurs.prenomJoueur,joueurs.dateNaissJoueur,joueurs.tailleJoueur, eqpjou.posteJoueur,eqpjou.numMaillotJoueur
FROM joueurs,eqpjou
WHERE
EXISTS (SELECT * FROM eqpjou WHERE eqpjou.idJoueur=joueurs.idJoueur)
et voilà ce que me dit mysql :
 MySQL a répondu:
#1064 - Erreur de syntaxe près de 'EXISTS (
SELECT  *
FROM eqpjou
WHERE eqpjou.idJoueur = joueurs' à la ligne 4
n°642747
mattboll
Posté le 14-02-2004 à 15:14:26  profilanswer
C'est une erreur de syntaxe ceci dit je vois pas l'interet du exists dans ce cas si tu met juste une jointure
where eqpjou.idJoueur=joueurs.idJoueur
ca va afficher que les joueurs qui ont un id dans les 2 tables
donc vire ton exists ;-)
n°642751
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 14-02-2004 à 15:21:09  profilanswer
les sous-requêtes (IN, NOT IN, EXISTS, NOT EXISTS) ne sont pas implémenté dans MySQL avant sa version 4.1
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°642753
freeshman
Posté le 14-02-2004 à 15:23:35  profilanswer
en fait c'est NOT EXISTS et pas EXISTS
n°642754
freeshman
Posté le 14-02-2004 à 15:24:34  profilanswer
j'utilise mysql 4.0.15 avec easyphp... donc impossible que cela fonctionne ?
n°642761
freeshman
Posté le 14-02-2004 à 15:41:29  profilanswer
c bon solution :
SELECT joueurs. *
FROM joueurs
LEFT JOIN
eqpjou
ON
joueurs.idJoueur=eqpjou.idJoueur
WHERE eqpjou.idJoueur IS NULL;
n°642765
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 14-02-2004 à 15:58:22  profilanswer
http://www.nexen.net/docs/mysql/an [...] s+requetes
  SQL/NoSQL
mysqlmysql
[MySQL] Structure pour un carnet d'adresse?mysql
recherche dans une base mysql[MySql] Ejb-ql et like
Pb création requête création de table[SQL Access] Requête sensible à la casse
Faire apparaitre le résultat d'une requête dans une TextBox[MySql] Requete parametre sur like
Plus de sujets relatifs à : Pb requete MYSQL avec NOT EXISTS
