6466 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] - Comment faire un backup de la BD ?
n°176673
AZorbas
That's me , Alexis Zorbas !
Posté le 15-07-2002 à 21:37:27  profilanswer
Bonjour à tous !
Comment peut-on faire un backup de sa base de donné se trouvant chez mon hébergeur firstream.net ?
J'ai trouver la commande "backup" :
Code :
  1. BACKUP TABLE tbl_name[,tbl_name...] TO '/path/to/backup/directory'
Mais pour le /path/ je sais pas quoi mettre ... le serveur mysql est sur 'mysql.firstream.net' et mon hébergement est sur 'moncompte.firstream.net'
J'ai essayer avec un logiciel MySQL-front mais le serveur semble le bloquer! :(
Merci d'avance :jap:
www.astrocosmos.net, le portail belge francophone sur l'astronomie et les Sciences.
n°176681
manu025
Posté le 15-07-2002 à 21:54:42  profilanswer
Essaye avec phpMyAdmin... ya un truc pour sauvegarder la structure et les données de ta base, le tout dans un fichier SQL que tu télécharge si tu as checké l'option transmettre.
-@- When code matters more than commercials -@-
n°176682
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 15-07-2002 à 21:56:05  profilanswer
tu as la commande mysql_dump qui est faite pour ça, si t'as sous win, regarde dans le dossier bin
et sous linux, normalement tu l'as directement
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°176867
AZorbas
Posté le 16-07-2002 à 10:49:52  profilanswer
J'ai bien phpMyAdmin 2.23mais le prob c'est que cette option semble ne pas y être :sweat:
Je peux juste éxécuter des requettes ...
Sinon j'ai essayer ça
Code :
  1. mysqldump --opt database > backup-file.sql
Mais il me met :
Code :
  1. Erreur
  2. requête SQL :
  3. mysqldump --opt database > backup-file.sql
  4. MySQL a répondu:
  5. Something is wrong in your syntax près de 'mysqldump --opt database > backup-file.sql' à la ligne 1
Je peux tout de même l'éxecuter en tant que requête non ?
Comme vous le voyer je suis un peu novice en BD :D
Message édité par AZorbas le 16-07-2002 à 10:53:11
n°176878
snooper
Posté le 16-07-2002 à 10:55:20  profilanswer
mois sous linux je fais
mysqldump --database nom_database --password=pass_root > backup.sql
Et pour tout réafecter :
mysql -p < backup.sql
n°176891
--greg--
Posté le 16-07-2002 à 11:02:17  profilanswer
tu peux pas faire mysqldump vu que t'as pas d'acces shell à ton compte, enfin je présume (mysqldump etant une commande shell et pas une instruction sql)
BACKUP en sql je connaissais pas, mais sinon tu peux trouver le path qu'il te faut en faisant <? php_info(); ?> par exemple
(enfin je crois que c ça la fct..)
n°176898
AZorbas
Posté le 16-07-2002 à 11:05:37  profilanswer
Un détail, il s'agit d'un hébergement gratuit, cela explique peut-être les limitations. :(
J'ai essayer la commande dump avec un pass mais cela ne marche pas. :(
J'ai l'impression que cette commande n'est pas reconnu car quand je fais un
Code :
  1. mysqldump --help
J'ai le même message d'erreur! :(
Message édité par AZorbas le 16-07-2002 à 11:08:43
n°176902
AZorbas
Posté le 16-07-2002 à 11:10:24  profilanswer
effectivement je n'ai accès qu'aux requêtes ... je vais voir pour le chemin d'accès, merci ! :jap:
n°176907
snooper
Posté le 16-07-2002 à 11:11:39  profilanswer
tu l'éxécutes ou le mysqldump ?
n°176911
AZorbas
Posté le 16-07-2002 à 11:14:39  profilanswer
... en requête.
Je suis novice mais de toute façon je viens de voir dans la doc mysql qu'il est indiqué s'il faut le shell ou pas ..
n°176944
snooper
Posté le 16-07-2002 à 11:36:49  profilanswer
oui pour mysqldump il faut le shell...
en requete pour faire des backup je sais pas...jamais testé BACKUP
Tu peux qu éxécuter des requetes SQL
n°176994
chocoboy
Posté le 16-07-2002 à 12:49:04  profilanswer
tu cherches l'option
  • Afficher le schéma de la base
tu coches l'option
  • Structure et données
tu cliques ensuite sur
  • Executer
et tu fais un copier-coller du script de regénération !   :D
n°176997
Limit
Posté le 16-07-2002 à 12:50:15  profilanswer
quand tu as des dizaines de milliers de lignes, c'est pas tellement bien :/
n°176999
chocoboy
Posté le 16-07-2002 à 12:51:59  profilanswer
ah bon pkoi ? j'ai une dizaine de millier de lignes et c'est ok ?
n°177003
Limit
Posté le 16-07-2002 à 12:59:33  profilanswer
ta méthode c'est bien, toute les lignes qui s'affichent dans le navigateur ?
100 000 ligne = 20mo (environ, ca dépend ce qu'il y a dedans )
Donc si le navigateur plante déjà pas, c'est beau, et il y a p-e moyen de faire plus simple :)
C'est de récupèrer directement les fichiers.
n°177008
chocoboy
Posté le 16-07-2002 à 13:04:56  profilanswer
ah ok... :)
bon, ça devrais convenir à Azorbas... il doit pas en avoir des centaines...
Message édité par chocoboy le 16-07-2002 à 13:05:45
n°177068
AZorbas
Posté le 16-07-2002 à 14:31:32  profilanswer
tu coches l'option
  • Executer
:jap: :jap: :jap:
Merci beaucoup ... ca affiche toute ma BD dans explorer mais ca marche !.
Merci pour vos aides :hello:
Message édité par AZorbas le 16-07-2002 à 14:35:45
n°177791
chocoboy
Posté le 17-07-2002 à 13:47:58  profilanswer
AZorbas a écrit a écrit :
:jap: :jap: :jap:
j'oubliais, si tu veux pas que ça affiche le script, tu coches
  • transmettre
  • zippé (ou le format que tu veux)
là plus de problème pour les gros volumes !
  SQL/NoSQL
hebergement d'une bdd mysql uniquement ?Access -> MySQL
[mysql-php] importation partiel de base de donnée[MySQL] c'est possible a partir de excel, d'interroger une base mysql
[MySQL / PHP] Obtenir une entrée aléatoirement.Analyser un fichier de log et exporter vers une base Mysql
Hébergeur gratuit PHP / MySQLComment optimiser requerte mysql sous PHP
champ trop juste en php/MySQLJVAI SUICIDER php, requete rebelle (mysql)
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] - Comment faire un backup de la BD ?
