3152 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL]Afficher touts les résultats
n°1525763
weed
Posté le 08-03-2007 à 12:19:07  profilanswer
J'aimerais savoir s'il est possible d'affiche tous les clients meme si ils ne sont pas en base. Je m'explique par exemple :
select ID_CLIENT, NOM, PRENOM
from CLIENT
where ID_CLIENT in
( 1, 2, 3, 4, 5 )
Si le client 3 ne figure pas dans la table, j'aimerais que la ligne soit quand meme affiché un peu à la manière d'une jointure externe
Voyez vous ce que je veux dire ?
n°1525774
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 08-03-2007 à 13:03:53  profilanswer
d'où sort le 3 dans ce cas là, si le client n'existe pas dans la base :??:
n°1525790
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 08-03-2007 à 13:34:41  profilanswer
a mon avis rien , mais il veut justement une ligne vide.
Sous db2 tu peux créer des pseudo-tables temporaires à l'intérieur de la ta requête, par exemple:
Code :
  1. select T.ID, ID_CLIENT, NOM, PRENOM FROM TABLE(VALUES(1,2,3,4,5)) as T(ID) left outer join CLIENT on T.ID = CLIENT.ID
Mais je crois pas que cela soit possible sous MySQL.
T'as plus qu'a créer "une vrai table temporaire" pour arriver au même résultat.
  SQL/NoSQL
Calcul d'un % dans ma requete mysqlLiaison de donnees XBRL et Mysql
recuperer le tableau affichage des données de mysql (dans easyphp) ?[PHP][XML] Afficher xml dans page php
MySQL et fonction PASSWOR('...')MySQL : garder son nom
[mySQL] Expressions rationnellesMySQL : Faire un MAX
MySQL et default value = chaine vide[JS] afficher les scrollbars après le chargement de la popup
Plus de sujets relatifs à : [MySQL]Afficher touts les résultats
