7981 connectés
  SQL/NoSQL
  Grave probleme de disque dur et MYSQL.
n°339901
skylight
Made in France.
Posté le 21-03-2003 à 19:01:40  profilanswer
Voilà.
Pour ceux qui me connaisent un peu, j'héberge pas mal de forums (au moins 120 000 messages)
Depuis hier, les forums plantent lamentablement avec l'erreur
Got error 127 from table handler
Erreur qui donne des frayeurs.
J'ai donc tenté de réparer les tables avec la commande
myisamchk -r *, mais pour pas mal de tables, il m'indique :
Code :
  1. myisamchk: error: 'topacdebiere_posts.MYD' doesn't have a correct index definition. You need to recreate it before you can do a repair
Pour certains indexes, il arrive a les reconstruire.
Mais le gros problème est que phpmyadmin plante ausi sur certaines tables en question.
Et sur la plupart des tables, l'index est systematiquement détruit, et je me retrouve avec ceci : (notez la cardinalité des indexes)
http://laurent.levasseur.free.fr/keys.png
Je reconstruis donc ces tables via myisamchk, mais dès que l'on renavigue sur les forums, pouf, la cardinalité s'éfface.
Et maintenant, sur 50% des pages, et assez aléatoirement, j'ai l'erreur suivante :
Warning: MySQL: Unable to save result set in /var/www/html/forum/message.php on line 163
Erreur : /var/www/html/forum/message.php:164
Et pas mal de membres (voire tous) ont aussi cette erreur.
Apparement, celà viendrait du disque dur physique de mon serveur ... Car c'est arrivé soudainement. (depuis hier en fait)
Pour infos :
http://skylight.dyndns.org/info/
Si jamais je ne trouve pas la solution, je vais devoir envisager de fermer tous mes forums, ainsi que mon serveur...
Il serait immoral de demander une cotisation aux membres, puisque je fais dans le tout gratuit, sans publicité.
Et fermer ces forums (dont le plus grand forum de Trance-Goa français), ca me dégouterais. :(
n°340015
skylight
Made in France.
Posté le 21-03-2003 à 21:21:23  profilanswer
du nouveau :
j'ai donc fait un dump et transféré le tout sur mon PC a moi, tout marche niquel.
n°340030
mrbebert
Posté le 21-03-2003 à 21:42:56  profilanswer
Il dit quoi l'hébergeur :??:
edit : oups, j'avais pas vu que c'était toi
Essaie de mettre les bases sur un autre disque où à un autre endroit du disque [:proy]
Message édité par mrbebert le 21-03-2003 à 21:45:25
n°340032
skylight
Made in France.
Posté le 21-03-2003 à 21:45:21  profilanswer
Il dit que c'est moi :D
  SQL/NoSQL
[Delphi perso edition] Probleme avec la manip de fichiers.J'ai un problème de logique avec les sessions
[KSH] problème de substitution de variable[DB2/C] probleme de REXX
[PHP/MySQL] Sélectionner plusieurs valeurs d'un champs d'une tableMySQL et ODBC..... Gros problème !
probleme image de mon siteAcces à une bdd Mysql en C++
Probleme avec include ( )
Plus de sujets relatifs à : Grave probleme de disque dur et MYSQL.
