5446 connectés
  SQL/NoSQL
  Fonction string sous Interbase
n°604771
Nigel_
Posté le 07-01-2004 à 14:42:33  profilanswer
Est ce ke vous connaissez une fonction sql sur une base interbase ki permet de calculer la longueur d'une chaine
On voudrait effectuer un select sur une colonne de type chaine (genre Clients.Nom) avec comme critere un longueur de de chaine superieur a 5. Un genre de length. Mais impossible de trouver.
Merci d'avance de nous trouver un équivalent ^^
n°604834
Nigel_
Posté le 07-01-2004 à 15:50:55  profilanswer
bump
  SQL/NoSQL
[PERL] Objet et fonction "private"Melange de bbcode et html avec la fonction "nl2br" [résolu]
return !0 en fin de fonction. D'ou viens cette notation ?[PHP] Fonction qui supprime un fichier exemple : c:\dossier\file.ext
Quelle fonction permet d'obliger a renseigner un champFonction SYSTEM(char *s) en C
Passer un tableau 2dim dans une fonction en Vbscript[PHP] Probleme sur fonction
Rempalcer des if/else avec des String en Switch/case avec des entiers?quel fonction PHP pour voir s'il existe une base MySql sur mon serveur
Plus de sujets relatifs à : Fonction string sous Interbase
