4979 connectés
  SQL/NoSQL
  fonction appartient ?
n°953813
akira1406
Posté le 16-01-2005 à 11:09:06  profilanswer
Je voudrais savoir si dans le langage SQL plus, il existe une fonction qui permet de vérifier si un mot appartient à une chaîne de caractères.
Exemple: Supposons qu'on est une table TEST qui a pour attributs COD_TEST et PHRASE.
Elle contient les valeurs suivantes:
COD_TEST            PHRASE
1                   exemple 1 de la table
2                   phrase 2
3                   exemple 3
Est-il possible de retourner uniquement les phrases de l'attribut PHRASE qui contiennent le mot "exemple"?
Je vous remercie d'avance.
n°953826
Sebastien
Posté le 16-01-2005 à 11:41:44  profilanswer
select *
from test
where phrase like '%exemple%'
n°953852
akira1406
Posté le 16-01-2005 à 13:26:13  profilanswer
Merci beaucoup.
J'ai juste une dernière question concernant ce sujet: si on veut utiliser cette requête dans un programme C où une chaîne de caractères "chaine" quelconque est demandée en entrée à l'utilisateur, faut-il écrire:
Select *
from test
where phrase like %:chaine% ?
Merci d'avance.
n°953902
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 16-01-2005 à 14:55:49  profilanswer
non ca ne marchera pas,
a toi de trouver pkoi...
(hint : sql dynamique)
n°954050
Sebastien
Posté le 16-01-2005 à 19:22:27  profilanswer
je connais pas bien le C mais en php tu peux faire
query("select * from a where b like '%$chaine%'" );
Message édité par Sebastien le 16-01-2005 à 19:22:39
  SQL/NoSQL
Appel de fonction static dans fonction templaterecherche d'une fonction
appelle une fonction du shell unix dans mawk[JAVA] RMI : Le serveur peut-il exécuter une fonction cliente ?
Utilisation fonction md5crypt (ou crypter en md5 unix)écrir dans un memo en fonction de ce ki est coché
Effacer des rep en fonction de leur ageEffacer des reps en fonction de leur date
Fonction pour extraire nom d'un fichierEffacer des reps en fonction de leur date de creation
Plus de sujets relatifs à : fonction appartient ?
