9175 connectés
  SQL/NoSQL
  avec insert/select es ce que je risque d'exploser le rollback segment?
n°1243272
molarisapa
Posté le 10-11-2005 à 15:23:27  profilanswer
Bonjour, :)
je voudrais savoir si ne risque pas d'exploser le rollback segment en executant la requete suivante :
INSERT INTO ma_table_destination SELECT * FROM ma_table_origine WHERE date_enr >= '01/05/2004'
sachant que ca va inserer 650 000 enregistrements. Quelle sont les précautons à prendre?
merci   :bounce:
n°1243296
orafrance
Posté le 10-11-2005 à 15:41:05  profilanswer
tu peux créer un RBS spécifique ou faire des rollbacks intermediaires en passant par un curseur :)
  SQL/NoSQL
SELECT sur plusieurs tables à la foissimple requete insert... ????
SELECT DISTINCT dans un text et longtextbesoin d'aide avec INSERT INTO
Faire un Rollback Globale apres plusieur commit successifCréation de select
pourquoi ça!!! probleme d'initalisation d'options de la balise selectSELECT sur plusieurs DB ?
Php - balise <select>Variable PHP fait exploser un tableau :(
Plus de sujets relatifs à : avec insert/select es ce que je risque d'exploser le rollback segment?
