9081 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur Oracle ORA-06550
n°1565127
jay-jay69
Posté le 25-05-2007 à 13:01:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis confronté à un problème Oracle dont je ne suis déjà pas expert du tout...
Suite à une migration de serveurs (que je n'ai pas faite moi-même), au lancement d'un batch en PL/SQL, je trouve une erreur du type :
http://img253.imageshack.us/my.php?image=erreurrx9.jpg
Ou à l'adresse :
Avec le code suivant :
Code :
  1. alter session set nls_numeric_characters = '.,';
  2. set serveroutput on size 1000000
  3. exec PkgAlimDecision.PrcAlimDecision
  4. exit
Avez-vous une idée pour avancer?
Merci d'avance,
m.
Message édité par jay-jay69 le 25-05-2007 à 13:03:00
n°1565140
olivthill
Posté le 25-05-2007 à 13:32:21  profilanswer
BEGIN PkgAlimDecision.PrcAlimDecison; END;
PKCALIMDECISION.PRCALIMDECISION doit être déclaré
Le message d'erreur indique que PkgAlimDecision.PrcAlimDecison n'est pas connnu.
Le package PkgAlimDecision n'a pas été installé, ou a été mal installé, ou ne contient pas PrcAlimDecison.
Pour voir le package existe (ou à les droits pour être visible par le user), taper :
   SELECT * FROM USER_OBJECTS WHERE OBJECT_TYPE = 'PkgAlimDecision';
   ou SELECT * FROM ALL_OBJECTS WHERE OBJECT_TYPE = 'PkgAlimDecision';
Pour voir l'intérieur du package faire :
   SET LINESIZE 132  --(long lines on output)
   SET PAGESIZE 9999
   SELECT RTRIM(TEXT) FROM USER_SOURCE WHERE NAME='PkgAlimDecision';
(ou FROM ALL_SOURCE)
n°1565172
jay-jay69
Posté le 25-05-2007 à 14:22:56  profilanswer
Oki, je vois...
Et comment peut-on l'installer stp?
n°1565180
jay-jay69
Posté le 25-05-2007 à 14:33:50  profilanswer
j'ai trouvé le package dans l'ancienne DB grâce à Toad...
Je vais voir si je peux faire un import/export !
  SQL/NoSQL
[résolu] Erreur invisible et page blanche[ORACLE] Pagination et tri (order by)
Erreur sur check database integrity[Oracle] Requete sur les schémas.
Probleme de message d'erreur sur une fonction SNMP[RESOLU] Erreur 1452 : Cannot add or update a child row
Comment sortir d'une fonction en renvoyant un message d'erreurAide requete oracle, sum sur 2 tables différentes
ecrire les log erreur dans un fichier text[PHP] Aide au sujet d'une fonction et gestion d'erreur
Plus de sujets relatifs à : Erreur Oracle ORA-06550
