9146 connectés
  SQL/NoSQL
  [OK] Erreur Oracle Lien de base de données
n°1505084
Cheinz
Posté le 19-01-2007 à 14:31:08  profilanswer
Bonjour, je suis entrain d'installer un oracle XE sur une debian. J'ai crée un lien de base de données (public database link) avec une autre base de données d'un second serveur. la connexion marchait très bien ce matin mais maintenant lorsque je fais un "select * from global_name@replic" pour tester j'obtiens ca:
ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect
Mon fichier tnsnames.ora:
XE =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <ip> )(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = XE)
REPLIC =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = <ip> )(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = XE)
EXTPROC_CONNECTION_DATA =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC_FOR_XE))
    (CONNECT_DATA =
      (SID = PLSExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
Un tnsping sur replic marche très bien.
Par contre le fichier sqlnet.log me dis ca a chaque fois que j'essaye de me servir du lien:
Fatal NI connect error 12514, connecting to:
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=<la_bonne-ip> )(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=XE)(CID=(PROGRAM=oracle)(HOST=<host_ok> )(USER=root))))
  VERSION INFORMATION:
        TNS for Linux: Version 10.2.0.1.0 - Production
        Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for Linux: Version 10.2.0.1.0 - Production
        TCP/IP NT Protocol Adapter for Linux: Version 10.2.0.1.0 - Production
  Time: 19-JAN-2007 14:11:19
  Tracing not turned on.
  Tns error struct:
    ns main err code: 12564
    TNS-12564: TNS:connection refused
    ns secondary err code: 0
    nt main err code: 0
    nt secondary err code: 0
    nt OS err code: 0
Donc apparemment ca viendrais de l'autre serveur mais d'où exactement...?
Merci d'avance.
Message édité par Cheinz le 19-01-2007 à 15:43:17
n°1505138
Cheinz
Posté le 19-01-2007 à 15:43:03  profilanswer
C'est bon, j'ai redémarré oracle sur l'autre serveur et maintenant ca fonctionne... mystère...
  SQL/NoSQL
Surchage de la fonction onClick d'un lienCode html et Lien href dans la balise <description> d'un item RSS
erreur de commande call sous windows 98Cannot send session cache limiter (erreur php help)
Resulset depuis Stored Pocedure Oracle[JAVA/JSP] Formulaire JSP/Servlet - Conservations de données [Resolu]
[REGLE]Gestion base de donnée Access[résolu] Ajax et erreur de syntaxe
Manipuler des données XMLConnexion à Oracle via oci_connect
Plus de sujets relatifs à : [OK] Erreur Oracle Lien de base de données
