3459 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur I/O, Oracle 9i, JDBC->TNS: SO Exception
n°718312
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 07-05-2004 à 11:00:51  profilanswer
Yop,
j'essaie de  prendre une connexion sur un Oracle9i via le TNS name "test" à partir d'un prog java donc JDBC.
j'ai retiré l'extension .old pour avoir  C:\oracle\ora92\network\ADMIN\tnsnames.ora (et ajouté .old à sqlnet.ora)
dump sur ma console:
Trying to get a connection...
   with init: jdbc:oracle:thin:@test
   with user: test
   with passwd: test
SQL exception raised !
java.sql.SQLException: Exception d'E/S: SO Exception was generated
  • la connexion JDBC fonctionne si je me connecte de manière classique sans le TNS name.
  • google est assez vague sur "SO Exception" (le coup du LD_LIBRARY_PATH par exemple ne fonctionne pô)
si qq'un a une idée, je suis preneur :jap:
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
  SQL/NoSQL
[ACCESS] Conflit d'écriture ACCESS <-> ORACLE[JAVA][JDBC] ODBC déconne ?
[Oracle] Importation de données d'un fichier CSVJDBC-ODBC probleme de commende BDD dans mon prog java
erreur session PHP[Oracle-PL/SQL] erreur sur un DECLARE ?!???
[Projet de diplôme] Erreur 0x80040E14 lors d'un Update avec Accesseasyphp et oracle?????
D6 : erreur de vérification d'étendue : kézako ?
Plus de sujets relatifs à : Erreur I/O, Oracle 9i, JDBC->TNS: SO Exception
