3977 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur d'écriture de fichier RMAN ORA-27040 Oracle
n°2116264
bsdu21
Posté le 12-12-2011 à 16:50:09  profilanswer
Je suis en train d'écrire un script de sauvegarde RMAN sous Linux / Oracle 9i
Une partie de mon script :
[i]Script RMAN :
configure controlfile autobackup off;
sql "alter system switch logfile";
run {
allocate channel T1 type disk;
backup format "/export/baie2/svgRMAN/oracle-4/svg/sp_%d_%p_%s_%t" spfile;
[/i]
Résultat :
[i]allocated channel: T1
channel T1: sid=35 devtype=DISK
Starting backup at 12-DEC-11
channel T1: starting full datafile backupset
channel T1: specifying datafile(s) in backupset
including current SPFILE in backupset
channel T1: starting piece 1 at 12-DEC-11
released channel: T1
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-03009: failure of backup command on T1 channel at 12/12/2011 15:55:56
ORA-19504: failed to create file "/export/baie2/svgRMAN/oracle-4/svg/sp_PROD9_1_8_769708554"
ORA-27040: skgfrcre: create error, unable to create file
Linux Error: 1: Operation not permitted[/i]
Pourtant le fichier se crée bien mais avec une taille à 0.
J'ai tout les droits au niveau de l'OS pour écrire dans ce dossier
Quand je remplace le nom du fichier de backup dans mon script ( oracle-4/svg/sp_%d_%p_%s_%t par toto.txt ), ça fonctionne.
Une idée ?
n°2116593
bsdu21
Posté le 14-12-2011 à 10:14:37  profilanswer
En fait, le pb était lié au fait que le lieu de stockage de ces sauvegardes était sur un montage NFS pour lequel le user oracle n'était pas en contrôle totale ( même si au niveau linux, les droits étaient bon )
  SQL/NoSQL
fichier .csv vers la base de données[PowerShell] Récupérer le nom d'un fichier avec Caractère Spécial
matrice à partir d'un fichier ( module graphe)Dates oracles justes à l'affichage mais fausses dans BD Oracle
comment remplacer le contenu d'une div par celui d'un fichier?Script batch - Lister dans un fichier tous les .exe d'un répertoire
[ORACLE] Remplacement de valeurs "NULL"[Résolu][Bash] Recherche ligne par ligne dans un fichier .gz
pb Webservice erreur NullPointerException [résolu]Comment supprimer une boite de dialogue à l'ouverture d'un fichier?
Plus de sujets relatifs à : Erreur d'écriture de fichier RMAN ORA-27040 Oracle
