6072 connectés
  SQL/NoSQL
  decimal (12,2)
decimal (12,2)
n°1262812
deubal
Posté le 09-12-2005 à 16:18:40  profilanswer
bonjour,
debutante en sql j'ai besoin d'aide:
voila dans une des tables que j'utilise, un des champs est declaré en decimal (12,2). Je comprends bien que le champs est donc decimal mais a quoi servent le 12 et le 2??
merci pour votre aide
n°1262823
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 09-12-2005 à 16:22:51  profilanswer
decimal[(p[, s])] and numeric[(p[, s])]
Fixed precision and scale numbers. When maximum precision is used, valid values are from - 10^38 +1 through 10^38 - 1. The SQL-92 synonyms for decimal are dec and dec(p, s).
p (precision)
Specifies the maximum total number of decimal digits that can be stored, both to the left and to the right of the decimal point. The precision must be a value from 1 through the maximum precision. The maximum precision is 38. The default precision is 18.
s (scale)
Specifies the maximum number of decimal digits that can be stored to the right of the decimal point. Scale must be a value from 0 through p. Scale can be specified only if precision is specified. The default scale is 0; therefore, 0 <= s <= p. Maximum storage sizes vary, based on the precision.
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] z_3grn.asp
n°1266997
belldandys
Posté le 15-12-2005 à 10:16:45  profilanswer
Pour les anglophobes... :
12 -> le nombre de chiffre, decimales incluses
2 le nombre de decimales.
donc voila ton format :
9999999999.99
Message édité par belldandys le 15-12-2005 à 10:17:16
  SQL/NoSQL
  decimal (12,2)
[resolu] arrondi d'un décimalincrémentation par un nombre décimal
convertion valeur hexadecimal en decimaldifferencier une décimal d'un entier ?
Liaison table Oracle ver Access - pb de decimal[JAVASCRIPT] Problème de décimal
[C] Conversion nombre hexa en decimalcomment limité un nombre a 2 decimal en c#
Commande sélectionnant un nb décimal au hasard ?Conversion d'un chiffre décimal en binaire en C ?
Plus de sujets relatifs à : decimal (12,2)
