3029 connectés
  SQL/NoSQL
  "Create table" Erreur de syntaxe ou violation d'accès
n°1278366
captus
Posté le 06-01-2006 à 19:48:06  profilanswer
Je programme en ASP VB/SQL serveur
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Erreur de syntaxe ou violation d'accès
Voici l'erreur que IIS me retourne suite a une requete de creation de table dans SQL serveur
voici ma requete
Code :
  1. set Command13 = Server.CreateObject("ADODB.Command" )
  2. Command13.ActiveConnection = MM_EMAPE_STRING
  3. Command13.CommandText = "CREATE TABLE dbo.TX SELECT * FROM dbo.Articles"
  4. Command13.CommandType = 4
  5. Command13.CommandTimeout = 0
  6. Command13.Prepared = true
  7. Command13.Execute()
Je cherche tout simplement a dupliquer la structure et le contenu d'une table.
J'aimerais savoir d'ou peut venir le probleme sachant que je fais aussi des ajouts d'entree, des suppression et des modifications sans aucun soucis.
Merci de votre aide
n°1278381
olivthill
Posté le 06-01-2006 à 20:13:48  profilanswer
Désolé, mais (sauf errerur) sous SQL Server il faut faire cela en deux parties :
1. Créer la table
2. Alimenter la table.
(Avec Sybase ce serait possible).
n°1278393
captus
Posté le 06-01-2006 à 20:25:37  profilanswer
Je m'en doutais, pourtant j'ai bien essayer
"CREATE TABLE Articles ( Nom varchar(30), Address varchar, Age int(3)  )"
mais j'ai la meme erreur.
Je n'arrive pas a determine si ca viens du code, de sql serveur, ou iis.
On passe vraiment un temps fou avec ses questions de securite a la noix ...
As tu une autre idee ?
n°1278407
olivthill
Posté le 06-01-2006 à 20:40:43  profilanswer
Je ne suis pas certain que l'on puisse faire un CREATE TABLE via ODBC, ou peut-être que cela dépend des drives ODBC.
  SQL/NoSQL
4 Listes déroulantes liées avec accès MySQLVBA - EXCel erreur formule à l'éxcécution
Problème tout simple - Accès à un conteneur[javascript] erreur de parseInt étrange
[VBA-Access (2002)] [Résolu] Requête VBA sur une table jointe[MySQL] Trouver le nom de la clé primaire d'une table.
Accès FTP avec 1and1Histoire de syntaxe
Table des privilèges effacée sous Mysql[Resolu]Erreur à la fermeture de la balise HTML
Plus de sujets relatifs à : "Create table" Erreur de syntaxe ou violation d'accès
