3886 connectés
  SQL/NoSQL
  Convertir les données d'une feuille Excel en requête SQL? Spossible?
n°207675
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 02-09-2002 à 23:47:50  profilanswer
voilà j'ai une feuille Excel avec plein de données et j'aimerai transformer chaque ligne de cette feuille en requête SQL "INSERT" pour pouvoir ensuite les insérer dans ma base de mon compte Free.fr. Peut etre que Excel propose cette fonction?
Je sais pas si j'ai été très clair là :sweat: ... on verra bien  :D
n°207766
Thander
Posté le 03-09-2002 à 09:20:55  profilanswer
Une fonction toute prête, ça m'étonnerait beaucoup ;)
n°207807
_Mac_
Posté le 03-09-2002 à 10:36:41  profilanswer
Ca n'existe pas. Faut que tu construises les chaînes de caractères à la main dans une colonne de ta feuille Excel (formule du genre ="INSERT INTO ma_table (" & A1 & " )"...), et que tu copie le résultat de cette colonne dans un fichier plat que tu fais gober à MySQL.
n°207812
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 03-09-2002 à 10:44:04  profilanswer
 :(  :(  J'ai pas très bien compris.
Ca fait seulement quelques jours que j'utilise Excel.  :o
n°207834
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 03-09-2002 à 11:07:36  profilanswer
Comme disait Mac tu as par ex :
dans ta feuille excel
Num    Libellé stock
123567 abbé 12
45687 couleuvre 256
56421 georges   1345
il faut que tu arrives à générer les lignes suivantes
insert into matable (num, lib, stock) values (123567,'abbé',12)
insert into matable (num, lib, stock) values (45687,'couleuvre',256)
donc au niveau d'Excel tu te démerdes pour
trouver la formule à recopier pour concaténer tes champs afin d'arriver au résultat ci-dessus
ex : dans la 4 ème cellule 1 ère ligne à coté 123567 abbé 12
tu tapes un truc du style
= 'insert into matable (num, lib, stock) values (&A1&,'&B1& .... (faut regarder l'aide d'Excel)
et bien sur tu recopies cette formule sur le reste des lignes
 :ouch:
n°207836
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 03-09-2002 à 11:09:01  profilanswer
Fo connecter Excel en Odbc nan ?
"Nous allons reformater les français" © Nicolas Sarkozy
n°207854
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 03-09-2002 à 11:25:48  profilanswer
Odbc avec Excel ?
c'est pas bête du tout !!
n°207863
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 03-09-2002 à 11:37:37  profilanswer
je veux éviter de passer par odbc  ;)
je vais essayer ce que tu proposes vttman2  :jap: , ensuite je ferais manger les requêtes au mysql de free  :sol:
n°207866
kuroineko
je mamgerais bien un truc la..
Posté le 03-09-2002 à 11:38:04  profilanswer
vttman2 a écrit a écrit :
Odbc avec Excel ?
plus simple encore exporter la table excel au format texte (voir les options pour definir le separateur de colones etc...)
puis ensuite tu fais
un
copy TRUCS from 'TOTO.TXT' using delimiters '|' with null as '\null';
si tu definis ton delimiteur comme |
je vois pas plus simple et ca ca marche avec tous les langages PL/PGSQL donc Oracle PostgreSQL etc...
Message édité par kuroineko le 03-09-2002 à 11:41:33
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
n°207868
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 03-09-2002 à 11:39:34  profilanswer
:??:  :??: pour les formules à entrer, il faut le faire pour chaque ligne  :??:  :??:
jvais regarder l'aide un peu, ca me fera un peu de lecture
n°208417
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 04-09-2002 à 10:31:57  profilanswer
Alors NeoKill tu t'en sors ?
n°221547
vitom
https://www.pib.eu
Posté le 27-09-2002 à 21:40:01  profilanswer
up! si tu t'en es sorti, pourrais tu donner la solution STP, ça m'intéresse beaucoup :)
Merci :jap:
n°221856
bob20000
Posté le 30-09-2002 à 16:36:49  profilanswer
Merci :jap:
pareil
il y aurait il un autre moyen pour faire de la saisie plus rapidement? avec xml ce serati possible? je ne connait pas du tt xml pourriez vous m'eclairer merci
n°226662
vttvolant
Posté le 11-10-2002 à 11:49:50  profilanswer
tu peux aussi exporter ton tableau excel en format txt puis le lire par un script shell pour construire tous les insert.
n°226751
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 11-10-2002 à 14:49:18  profilanswer
@kuroineko  Tu peux expliquer ton truc un peux plus clairement car si sa marche sous oracle sa m'interesse énormement.
n°226865
vttvolant
Posté le 11-10-2002 à 16:29:34  profilanswer
je pensais que c'était simple mais la fonction que voulais utiliser n'existe pas mais c'est possible.
Copier/coller un Tableau Excel dans
Word avec liaison; Convertir un tableau en fichier texte (voir menu tableau/convertir)
apres tu peux sauver le doc word en format txt et puis tu fais une imporation avec les outils oracle (sous windows mais sous unix je connais pas mais ca doit exister)
n°227925
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 14-10-2002 à 22:39:55  profilanswer
désolé de repondre si tardivement
je n'ai pas eu le temps de le faire, mais si quelqu'un a réussi ou sait le faire ca serait bien une petite explication  :benetton:
n°232587
kuroineko
Posté le 22-10-2002 à 18:38:07  profilanswer
dans excel tu fait exporter en format TXT (texte koi...)
avec | comme delimiteur
ca te donne un fichier texte type
colon1 | ref_truc | ref_machin
blabla | truc | machin
blabla2 | turc2 | machin2
blabla10 | truc10 | machin10
psql -c "copy TABLENAME from 'FILENAME' using delimiters '|' with null as '\null';" DATABASE
psql -c "select * from TABLENAME;" DATABASE
blabla3  | truc3    | machin3
blabla4  | turc4    | machin4
blabla5  | truc5    | machin5
blabla6  | turc6    | machin6
blabla7  | truc7    | machin7
blabla8  | truc8    | machin8
blabla9  | truc9    | machin9
  SQL/NoSQL
[ CDDB ] Un script bash permettant de recupérer des données cddb ?Ordre d'affichage d'une requete.
[SQL] Inverser l'ordre des résultats d'une requêteproblème de requête (interbase - delphi)
[SQL] Double order by ???[SQL] Comment on fait une somme ? je c plus ;( ANTP, t la ?
[SQL] modifier un champ?Copie d'un fichier Excel à un autre
Au secours problème sur excel
Plus de sujets relatifs à : Convertir les données d'une feuille Excel en requête SQL? Spossible?
