5808 connectés
  SQL/NoSQL
  Comment joindre deux requête SQL
n°127575
tatan
Posté le 18-04-2002 à 03:20:51  profilanswer
J'aimerais joindre deux requête SQL
exemple
SELECT Noclient
from ListeClien1
where (mort=true)
SELECT Noclient
from ListeClient2
where (voiture=true)
Ensuite j'aimerais surtout connître le nombre total de résultat mais avec la clause distinct qui affecte les deux requête.
Donc si j'ai une 40 personne dans chaque requête et que une personne est dans les deux tables, j'ai un total de 79.
merci d'avance
n°127591
fabriceMer​c
Posté le 18-04-2002 à 09:33:16  profilanswer
je sais pas si sa marche ca mais comme personne te répond et bien je me dévoue  :p
SELECT Noclient
from ListeClien1,ListeClien2
where (ListeClient1.mort=true) and ListeClient2.voiture=true group by Noclient
n°127696
thegti
La constipation se soigne ...
Posté le 18-04-2002 à 11:27:37  profilanswer
Dites donc, pourquoi personne réponds ?
Faut utiliser l'opérateur UNION:
SELECT Noclient
from ListeClien1
where (mort=true)
UNION
SELECT Noclient
from ListeClient2
n°127724
speed18
Posté le 18-04-2002 à 11:43:57  profilanswer
Pour répondre à l'autre question, si tu developpe en asp, tu auras le nombre d'enregistrements ainsi :
Dim Nombre
Nombre = Recordset.RecordCount
en mettant le nom de ton recordset biensur...
  SQL/NoSQL
SQL, problème lors du count[Réponse] Lancer une procédure PL/SQL à partir d'un shell Unix
Erreur Sql[PHP] requete SQL
[SQL + PHP ] - Tirage aleatoire dans une db?Debutant : SQL : EXISTS et NOT EXISTS qqun peut m'expliké ?!!
SQL ALTERVue partitionnée SQL Server 2000
Requette Sql
Plus de sujets relatifs à : Comment joindre deux requête SQL
