5771 connectés
  SQL/NoSQL
  coder VACUUM sur BDD PG ?
n°2445850
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 05-05-2023 à 11:20:01  profilanswer
Hello
https://docs.postgresql.fr/10/sql-vacuum.html me dit qu'il n'existe pas de commande vacuum en SQL :
Code :
  1. "Il n'y a pas de commande VACUUM dans le standard SQL."
Vrai ou pas ?
Peut-on taper une commande genre query = "vacuum base"  ??
https://www.oise-net-multiservices.com
n°2445906
TotalRecal​l
Posté le 06-05-2023 à 07:57:28  profilanswer
Ben si ça n'est pas normalisé c'est parce que ça touche à la tambouille interne du sgbdr, en tant que mécanisme d'administration.
Mais il peut y avoir des variantes propres à chacun d'eux. Genre en sql server, un mix de Shrink et Update statistics, etc. A voir au cas par cas.
Message édité par TotalRecall le 06-05-2023 à 07:58:21
Topic .Net - C# @ Prog
n°2447886
erwan83
Posté le 05-06-2023 à 21:42:41  profilanswer
  SQL/NoSQL
Select dans plusieurs BDD avec UNION - Problème de doublonsRécuperer des valeurs de ma BDD MYSQL lorsque rempli une case Formulai
SQL meilleure solution pour une BDD ?Quel hébergeur pour BDD POSTGRESQL ?
Diagramme - PHP - BDDBoot sector, coder un petit jeu ?
Sql Server Jointure entre table sur 2 BDDGestion des relations => schéma de la BDD
PHP Impossible de Connecter à 2 BDD PSQL[POSTGRESQL] Visualisation BDD TABLES etc
Plus de sujets relatifs à : coder VACUUM sur BDD PG ?
