10247 connectés
  SQL/NoSQL
  [ARGH_JEN_PEUX_PLUS_AVEC_LE_SQ L]Fetch et cursor inside...
n°142346
paranoidan​droid
Posté le 22-05-2002 à 12:53:58  profilanswer
Quelqu'un peut il me dire si la syntaxe est bonne ...
je me retrouve dans une boucle sans fin à chaque fois que je l'éxécute ...PLEASE HELP ...merci
If Exists ( select * from sysobjects where type = ¨P' and name = 'SP_UPD_ANOMALIE_HIST'
Begin
 Drop Proc SP_UPD_ANOMALIE_HIST
End
Create Procedure SPUPDANOMALIEHIST(@oldversion varchar(20), @newversion varchar(20)) as
 Begin
  declare curseur_anomalie_hist cursor for
  select
   NOSEQ,
   NOVERCO,
   MULTIBGVRS
  from ANOMALIEHIST
  declare @noseq numeric(4)
  declare @noverco numeric(3)
  declare @multibg varchar(255)
  open curseuranomaliehist
  fetch curseuranomaliehist into @noseq, @noverco,
  @multibg
  if (@@sqlstatus = 2)
  Begin
   Return 1
  End
  While (@@sqlstatus = 0)
  Begin
   update ANOMALIEHIST
   set MULTIBGVRS = ( select stuff(( select MULTIBGVRS
        from ANOMALIEHIST
        where NOSEQ = @noseq and
        NOVERCO = @noverco),
       ( select patindex ('%' + @oldversion + '%',MULTIBGVRS)
        from ANOMALIEHIST
        where NOSEQ = @noseq and NOVERCO = @noverco),
         charlength(@oldversion),
         @newversion))
 End
 close curseuranomaliehist
 Return 1
End
Je veux donc pour chaque champ de la colonne MULTIBGVRS que si on trouve la chaine @oldversion, on la remplace par @newversion et on passe a la ligne suivante.
Merci pour votre aide !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par paranoidandroid le 22-05-2002 à 12:55:31--[/jfdsdjhfuetppo]
n°142369
jeanphi80
Posté le 22-05-2002 à 13:18:24  profilanswer
sais-tu a quel niveau ca se bloque???
n°142375
paranoidan​droid
Posté le 22-05-2002 à 13:21:11  profilanswer
Ben c'est bon ça marche ..j'avais tout bêtement oublié de lui induiquer de passer à la ligne suivante ...
forcément ...
Corrigé ça donne ça :
Begin
End
Begin
 select
  NOSEQ,
  NOVERCO,
  MULTIBGVRS
 from ANOMALIEHIST
 @multibg
 Begin
  Return 1
 End
 Begin
  update ANOMALIEHIST
       from ANOMALIEHIST
       from ANOMALIEHIST
        @newversion))
fetch curseuranomaliehist into @noseq, @noverco, @multibg
End
Return 1
End
Ouf
n°142378
paranoidan​droid
Posté le 22-05-2002 à 13:22:03  profilanswer
Ne pas tenir comptes de certaines erreur de libellés ... Lors d'un copier collé tous les underscores ont disparus ... je ne sais pas pkoi ...
  SQL/NoSQL
[ prog systeme Unix inside !] help !! mémoire partagée, je galère ![ Test navigateur & Vos sites web ] Concept inside !
[ MySQL / PHP ] Test online inside !!!Cherche script pour Rollover un peu spécial [Exemple inside]
Là je séche....help please (javascript inside)newbie en php inside truc con sur la redirection
[PHP] Problème de cookie sous IE6. Réponse inside (enfin piste)[JS]comprend pas certaine fonction, code inside
[HTML] experts, questiond emise en page, TABLE's inside[debutant inside] HTML : dimensionner une fenetre issue d'un lien
Plus de sujets relatifs à : [ARGH_JEN_PEUX_PLUS_AVEC_LE_SQ L]Fetch et cursor inside...
