4946 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL Tableau analyse croisée sur une année glissante
n°1898621
jacked
Posté le 24-06-2009 à 12:20:21  profilanswer
Bonjour, je fais actuellement face a un probleme. J'ai réalisé une requete sous access pour obtenir un tableau danalyse croisée sur un an. Le problème c'est qu'il s'arrete au mois de décembre (en effet month(date())+9 est egale à 15, et il sarrete a 12.
voila ma requete:
TRANSFORM IIf(Sum(Montant) Is Null,0,Sum(Montant))
SELECT Classe
FROM Table
WHERE (((Montant)>0) AND ((Month([dateprevu])) Between Month(Date()) And Month(Date())+9))
GROUP BY Classe
PIVOT dateprevu;
si quelqu'un a une idée pour m'aider.
merci d'avance
n°1898653
pataluc
Posté le 24-06-2009 à 14:09:10  profilanswer
ben ton +9 faut le faire sur la date et pas sur le mois extrait de la date...
du coup qqchose du style:
Code :
  1. WHERE (((Montant)>0) AND ([dateprevu] Between Date() And Date()+9 Months)
reste a voir comment tu rajoute 9 mois sous access. (ca doit pas être très compliqué)
Edit: ya l'air d'y avoir une fonction AJDATE() qui a l'air de faire ce que tu veux... http://access.developpez.com/faq/? [...] xplicDates
Message édité par pataluc le 24-06-2009 à 14:13:19
n°1898717
jacked
Posté le 24-06-2009 à 15:52:33  profilanswer
merci beaucoup pour la reponse,
le probleme cest que ma date est sous le format mmm-aa (ex juin-09), et je ne peux pas le modifier, donc si j'utilise le code
WHERE (((Montant)>0) AND ([dateprevu] Between Date() And Date()+9 Months)     il ne prendra pas en compte mes valeurs, c'est pour cela que j'avais mis month(date())
n°1898777
pataluc
Posté le 24-06-2009 à 17:25:08  profilanswer
c'est quoi le type de ta colonne dateprevu?
n°1898781
jacked
Posté le 24-06-2009 à 17:29:59  profilanswer
c'est un type personnalisé, proposé par access pour les dates: mmm-aa
Je l'aurai bien modifié mais je ne peux pas
n°1898803
pataluc
Posté le 24-06-2009 à 18:09:15  profilanswer
essaie de convertir en date dans ta requete, ensuite tu pourras faire ton ajout de 9 mois... ca me parait le plus propre.
  SQL/NoSQL
[SGBD/SQL] Date de modification des enregs d'une table OracleExporter l SQL de ma base de donnèes en MySql5
Problème requête UPDATE SQLXML + XSL vers tableau HTML
Script SQL à 3 conditionsAvis aux expert en SQL : DATE + X
Avis aux experts en SQL[T-SQL] "Aliaser" les bases liées avec SQL Server 2k8
[PHP/SQL] Vérifier si la valeure saisie existe dans la baseObjet cliquable tableau
Plus de sujets relatifs à : SQL Tableau analyse croisée sur une année glissante
