8005 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Aide requête SQL Access 2010
n°2076016
mar31
Posté le 15-05-2011 à 15:11:00  profilanswer
J'ai besoin d'aide pour rédiger une requête en SQL sous microsoft access 2010.
Voici mon cahier des charges ainsi que le modèle logique de données.
http://img21.imageshack.us/img21/8601/sujet2010.jpg
Je dois traiter la requête suivante : Donner pour chaque agence proposant au minimum 10 hôtels dans la région Midi-Pyrénées, son nom et le nombre d'hôtels précis proposés dans cette même région.
Voici ce que j'ai fait:
SELECT nomag, count(*)
FROM hotel, agence, affilier
WHERE hotel.codeh=affilier.codeh AND agence.codeag=affilier.codeag AND régionh="midi-pyrénées"
GROUP BY hotel.codeh, nomag
HAVING count(*)>=10;
Mais cela ne marche pas; il n'y a pas de message d'erreur mais il ne me trouve aucune agence alors que j'en ai créé le nombre suffisant pour que cela puisse marcher.
Merci de m'aider
n°2076119
olivthill
Posté le 16-05-2011 à 10:44:24  profilanswer
Normalement il devrait y avoir un message d'erreur car hotel.codeh est une colonne du group by, et il faudrait donc que ce soit une colonne du select.
A part ça, ca devrait marcher, sauf, éventuellement, si les champs des jointures ont des données nulles, auquel cas, il faudrait faire des jointures "externes".
n°2076234
mar31
Posté le 16-05-2011 à 13:25:54  profilanswer
Oui merci; en effet il m'a suffit dans le goup by de ne mettre que nomag. Cependant, comment faire si je veux regrouper par codeag par exemple (au cas où il y aurait deux agences ayant le même nom), mais que je ne veux afficher que le nomag (dans le select)?
n°2076240
olivthill
Posté le 16-05-2011 à 13:33:35  profilanswer
Alors, il faudrait utiliser deux requêtes séparées avec un peu de code classique (C, PHP, etc) entre les deux, ou bien faire une requête et une sous-requête si la base de données le permet, du genre
select colonneC
 from
 (select colonneA, colonneB, colonneC, count(*)
   from ... group by colonneA, colonneB, colonneC)
Ou du genre
select colonneC
 in (select colonneA, colonneB, colonneC, count(*)
   from ... group by colonneA, colonneB, colonneC) from dual
(Je ne connais pas par coeur la syntaxe précise des sous-requêtes parce que je trouve personnellement qu'il est plus simple de travailler avec deux requêtes séparées, ou même une seule requête que l'on filtre ensuite avec code classique).
  SQL/NoSQL
[Access] Conditionner les données d'une liste en choisissant un chaVBA Access Excel
Migrer Access vers MySQL... quelle galère ![AIDE] XSD, XSL, fichier config...
Envoie formulaire Access vers WordAide ! Récupérer le langage binaire d'un fichier.
aide choix cms svp urgent!Génération SQL
[Php/Sql] Problème Order ByRequête
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Aide requête SQL Access 2010
