7012 connectés
  SQL/NoSQL
  pb de AES_DECRYPT
pb de AES_DECRYPT
n°1087894
Lulululu
Posté le 18-05-2005 à 14:46:41  profilanswer
j'ai un pb avec la commande AES_DECRYPT dans la requête suivante:
Code :
  1. $reqMdp="SELECT ( @a  := mdp ) AS var, (@b:=login) , AES_DECRYPT( @a,  @b )
  2.                   FROM login
  3.                   WHERE idpersonne ='$idpers'";
j'obtiens le message d'erreur suivant lorsque j'entre mon login et mon mot de passe:
Problème de requête : SELECT ( @a := mdp ) AS var, (@b:=login) , AES_DECRYPT( @a, @b ) FROM login WHERE idpersonne ='374'
You have an error in your SQL syntax near '( @a, @b ) FROM login WHERE idpersonne ='37' at line 1
Le problème vient d'AES_DECRYPT mais je ne vois pas pourquoi.
merci d'avance
Lu
n°1092284
Lulululu
Posté le 22-05-2005 à 12:13:21  profilanswer
je l'ai résolu, le pb venait de la version de mySQL qui n'était pas assez évoluée pour gérer le AES
  SQL/NoSQL
  pb de AES_DECRYPT
crypto 3DES ou AES: pb d'implementationhtpasswd FILE DECRYPt
Cryptographie AESCherche infos sur implémentation DES et AES
Plus de sujets relatifs à : pb de AES_DECRYPT
