8833 connectés
  SQL/NoSQL
  Actionscript / SQL (et XML ?) pour un CD-rom ??
n°1432225
Shayne
Posté le 27-08-2006 à 20:23:33  profilanswer
Bonsoir,
voilà j'ai un appel à suggestions à vous soumettre !
Je dois me charger de développer un CD assez complexe, et les données qui vont avec sont enregistrées dans une base SQL (gérée sous Access).
Cette base est composée d'environ 10 tables (reliées 1 à plusieurs) et quelques 500 enregistrements sont prévues dans ces tables.
Juste pour préciser la quantité de données !
Le CD en lui-même, interface vers ces nombreuses données, devra proposer :
- un moteur de recherche (plusieurs mots)
- un lexique et un glossaire accessibles tout le temps
- des onglets pour chaque grande partie, puis choix par listes déroulantes (tris croisés ! )
Bref, vous l'aurez compris, c'est du lourd !
Avant d'entamer le projet, j'aimerais savoir si Flash (et donc actionscript) est une bonne solution pour développer le CD ?
- Est-il assez puissant pour gérer les données sans ramer ? Juste pour vérifier...
- Sinon quelle autre solution pourrait être plus adaptée ?
Enfin, il me reste à savoir comment récupérer les données de la base SQL pour que Flash puisse les lire ?
J'ai pensé aux fichiers XML (mais est-ce là encore le plus judicieux ?), mais je ne sais pas comment récupérer les données de la base SQL dans des fichiers XML... ni comment les organiser pour permettre tous ces tris croisés, etc.
Voilà, tout éclaircissement ou piste de réflexion est bienvenu... et merci pour votre aide ! :jap:
n°1434061
Shayne
Posté le 31-08-2006 à 00:13:41  profilanswer
Euh... il n'est pas clair mon topo ou bien on me boude ?  :??:
SVP, personne n'a d'idées ?  :ange:
  SQL/NoSQL
XML et XMLSchemaSQL Access Regrouper tous les champs
Requête SQL sur des valeurs d'attributs d'un objet[XML/XSD/DTD] Comment valider un fichier XML avec une DTD ET un schema
Excel vers XMLQuel solution pour créer un fichier XML dans mon cas?
[asp][1.1] XML et datagridRequete SQL
mapping JAXB, recouper des fichiers XML[Résolu / SQL] Update avec select ?
Plus de sujets relatifs à : Actionscript / SQL (et XML ?) pour un CD-rom ??
