10889 connectés
  PHP
  [php] probleme avec MkDir
n°153422
veryfree
Posté le 07-06-2002 à 11:14:26  profilanswer
si vous pouvez m aider
j ai ce bout de code
   $path=$destinataire."/".$src;
                 echo $path;
                 if (!file_exists($path)) {
                 mkdir($path, 0777);<<ligne 15
a l execution j ai un message d erreur
johannac/jerry
Warning: MkDir failed (No such file or directory) in d:\intranet\gps\messagerie\insert_fichier.php3 on line 15
c ou que ca cloche?
n°153455
veryfree
Posté le 07-06-2002 à 11:40:19  profilanswer
[:totoz6]
  PHP
Problème requete SQLprobleme de boutons reactifs sous golive 5
probleme avec mon forum phpbb[Java] problème avec le switch
[JS] Probleme de select à choix multiples[ASP] problème IIS et debogueur
Mysql , problème avec NOT IN et NOT EXISTSproblème de cadre..
[Delphi] [newbi] un ptit probleme[JAVASCRIPT] Problème d'accès à une frame dans une fonction (résolu)
Plus de sujets relatifs à : [php] probleme avec MkDir
