3920 connectés
  Langages fonctionnels
  [Caml] Listes et changements
n°2160497
rideronix
Posté le 17-10-2012 à 18:02:47  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai quelques soucis concernant un exercice de caml.
J'ai une liste de ce genre
Code :
  1. let l = [("Hugo", 42.);("Moro",89.);("Zoro",1.)
Et je dois ecrire une fonction du type:
Code :
  1. string- > string -> (string *'a) list -> (string * 'a) list = <fun>
Qui servirait a remplacer le nom d'une personne dans la liste par un autre nom et que ce changement soit classe par ordre alphabétique.
J'ai le droit d'utiliser la fonction :
Code :
  1. String.lowercase
J'ai fini mon code mais rien ne change dans la liste:
Code :
  1. let rec change_name ancien_nom nouveau_nom l =
  2. let ancien_nom = String.lowercase ancien_nom and nouveau_nom = String.lowercase nouveau_nom in
  3. match l with
  4.    |[]-> []
  5.     |(m,w)::l when m = ancien_nom -> (nouveau_nom,w)::l
  6.     |(m,w)::l when m > ancien_nom -> (m,w)::l
  7.     |(m,w)::l when m < ancien_nom -> (m,w)::(name ancien_nom nouveau_nom l);;
Merci d'avance..
Message édité par rideronix le 17-10-2012 à 19:35:51
n°2160514
mrbebert
Posté le 17-10-2012 à 20:48:43  profilanswer
Rhâââ du Caml [:sir_knumskull]
La dernière ligne, j'imagine que c'est plutôt :
Code :
  1. |(m,w)::l when m < ancien_nom -> (m,w)::(change_name ancien_nom nouveau_nom l);;
Ca devrait effectivement changer la valeur du nom mais pour retrier, par contre ... [:gratgrat]
On part du principe que la liste initiale est elle même triée ?
Message édité par mrbebert le 17-10-2012 à 20:49:01
Doucement le matin, pas trop vite le soir.
n°2160525
rideronix
Posté le 17-10-2012 à 21:33:59  profilanswer
J'ai auparavant code la fonction delete (donc pour supprimer)
Code :
  1. let rec delete n l =
  2.   match l with
  3.     | [] -> []
  4.     | (a,b)::l ->
  5.       let x = compare n a in
  6.         if x = 1 then (a,b)::delete n l
  7. else if x = -1 then l
  8. else l ;;
n°2160527
mrbebert
Posté le 17-10-2012 à 21:51:21  profilanswer
Ah ben voila : tu supprimes l'ancien nom et insère le nouveau :D
Sinon, je ne vois pas comment s'en servir [:figti]
n°2160717
rideronix
Posté le 19-10-2012 à 01:35:04  profilanswer
Done. Merci.
Des listes en C..scilab soustraction entre deux listes
listes déroulantes liées sur access 20103 listes déroulantes
Comparer 2 listes dans 2 onglets via macro VBA (Excel 2007)listes déroulantes inoperantes apres copie
2 listes déroulantesListes imbriqués
Problème avec des listes à puces décalées.
Plus de sujets relatifs à : [Caml] Listes et changements
