10534 connectés
  Javascript/Node.js
  PHP/AJAX JQuery => Comment récupérer les données en PHP ?
n°2464440
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 18-02-2024 à 13:24:34  profilanswer
Code :
  1. echo' <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
  2.    <script>
  3.    $.post("https://xxxx.io/api/v1/track", { api_key:"hjgfhjgfhgfhgf", location:"EUR", country:"'.$country.'", user:"'.$user.'" }, function( data ) {}, "json" )
  4.    .done(function(data)
  5.    {
  6.    console.log(data);}
  7.    );
  8.    </script>';
Bonjour.
Soit le code ci-dessus, déjà placé dans du PHP, qui me sert à faire un POST en Ajax
Je peux récupérer les données sous la forme d'un tableau JSON que j'ai nommé data.
Maintenant je voudrais pouvoir afficher les données dans la suite de mon code en PHP mais j'ai bien peur que ça coince (PHP serveur / JS client...)
Néanmoins, existe-t-il un moyen qui me permettrait d'injecter le résultat, donc mon tableau JSON retourné, dans un fichier temporaire, puis de rappeler ce fichier par PHP par exemple ?
Merci !
https://www.oise-net-multiservices.com
n°2464445
mechkurt
Posté le 18-02-2024 à 16:30:39  profilanswer
Ah non, tu ne pourras pas l'afficher en php vu que tu as ton code php qui génère du html (+js), qui l'envoi au client, et que dans le navigateur du client tu as un appel AJAX, ce n'est donc pas possible, par contre tu peux afficher le contenu de ton data après le retour via JS.
Genre :
Code :
  2.        <div id="retour_ajax"></div>
  3.        <script>
  4. const list = document.getElementById("retour_ajax" );
  5.        $.post("https://xxxx.io/api/v1/track", { api_key:"hjgfhjgfhgfhgf", location:"EUR", country:"'.$country.'", user:"'.$user.'" }, function( data ) {}, "json" )
  6.        .done(function(data)
  7.        {
  8.        console.log(data);
  9.        list.innerHTML = JSON.stringify(data, null, 2);
  10.        }
  11.        );
  12.        </script>';
D3
n°2464450
erwan83
Posté le 18-02-2024 à 18:51:49  profilanswer
bon j'ai trouvé un truc
je rajoute une fonction POST derriere qui poste les données récupérées
puis je récupère ces données en PHP vu qu'elles ont été postées sur mon serveur cette fois-ci
n°2464451
erwan83
Posté le 18-02-2024 à 18:55:16  profilanswer
Code :
  2.    <script>
  5.    {
  6.     let datum=data;
  7.     console.log(datum);
  8.    $.post("file_paiement.php", { data: datum }, function( data ) {}, "json" )
  9.     document.getElementById("form" ).innerHTML = \'<form id="form" method="POST" action="tuttut.php">\' +
  10. \'<input type="hidden" name="data" value="\' + datum +\'">\' +
  11. \'<input type="submit" value="SEND"></input></form>\';
  12. /// JE ME SERS DU BOUTON TEMPORAIREMENT POUR VOIR LA PAGE ET RECUPERER "visuellement" LES DONNEES
  13.    $.ajax({
  14.    type: \'POST\',
  15.    url: "tuttut.php",
  16.    data: datum,
  17.    success: function(result) {
  18.     alert(\'the data was successfully sent to the server\');
  19.     console.log(datum);
  20.    }
  21.    })
  22.    });
  23.    </script>';
Message édité par erwan83 le 18-02-2024 à 18:57:04
n°2464505
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 19-02-2024 à 20:02:51  profilanswer
Pas certain de bien comprendre (j'ai l'impression que tu fais une requête Ajax puis tu envoies le résultat à ton serveur) mais je dirai que tu as deux solutions :
1- 0 Ajax, tu vas chercher tes données depuis le php de départ puis tu les transmets avec le HTML.
2- Tu fais une requête Ajax vers ton PHP qui va récupérer les données et en faire ce que tu veux.
  Javascript/Node.js
Ajax/JS ouvrir resultat d'un form POST dans une DIV[PHP] DATE : Problème de formatage
[PHP] Comptage de réponse après clic bouton dans emailPHP/MySQL : afficher le nombre d'id dans une table
Synchronisation 2 bases de données PostgreSQL[PHP/SQL] somme en php de deux colonnes SQL
je connais SQL, mais c'est quoi un site PHP/MYSQL et à quoi sert php?[Powershell]Manipuler des données dans une clé de registre
[problème] Php Ajax refresh, Js event
Plus de sujets relatifs à : PHP/AJAX JQuery => Comment récupérer les données en PHP ?
