9182 connectés
  HTML/CSS
  probleme ajax/js/php
n°1845830
j3r3my067
Posté le 01-02-2009 à 16:37:39  profilanswer
bonjour je suis entrain de créer un site web de cuisine le probleme c'est que je ne parviens pas à avoir un retour de mon ajax.
code php (page principale):
 <td height="36" colspan="3" class="navText  Style2" id="navigation">
       <?php
   $link=mysql_connect("ma_base);
   mysql_select_db("j3r3my" );
   $sql="select nom_categorie from categorie";
   $result=mysql_query($sql);
   echo '<a href="javascript:clickMenu(\'Accueil\');">Accueil</a>';
   echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;';
   while ($row = mysql_fetch_array($result)){
    echo '<a href="javascript:clickMenu(\''.$row[0].'\');">'.$row[0].'</a>';
   mysql_free_result($result);
   mysql_close($link);
  ?></td>
code js:
function clickMenu(a)
 var param="categorie="+a;
 ajax('ajax.php',param,'POST',true);
avc la fonction d'appel ajax:
function ajax(url,param,method,mode)
 var httpRequest = false;
    if (window.XMLHttpRequest)
    { // Mozilla, Safari,...
  httpRequest = new XMLHttpRequest();
  if(httpRequest.overrideMimeType)
   httpRequest.overrideMimeType('text/xml');
 else if (window.ActiveXObject)
 { // IE
  try
   httpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP" );
  catch (e)
   try
    httpRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
   catch (e) {}
 if (!httpRequest)
  alert('Impossible de créer une instance XMLHTTP');
  return false;
 httpRequest.onreadystatechange = function() { traiter(httpRequest); };
 httpRequest.open(method, url, mode);
 if (method == "POST" )
  httpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
 httpRequest.send(param);
function traiter(httpRequest)
 if (httpRequest.readyState == 4)
  if (httpRequest.status == 200)
   eval(httpRequest.responseText)
 else
  // message de chargement
et mon ajax:
<?php
    echo 'alert("blabala" );
svp aidez moi :(:(
n°1845934
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 02-02-2009 à 00:44:58  profilanswer
Et ça te dirait d'utiliser des outils déjà comme firebug sous firefox pour voir quelle est l'erreur que te sors le navigateur ?
n°1845942
j3r3my067
Posté le 02-02-2009 à 07:45:03  profilanswer
bah justement j'ai aucune erreur, c'est ça qui est bizarre
n°1845943
j3r3my067
Posté le 02-02-2009 à 07:46:48  profilanswer
voici ce que j'obtiens avec firebug quand je fai mon action de clique sur un de mes éléments du menu:
302 Moved Temporarily
n°1845945
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 02-02-2009 à 07:56:49  profilanswer
ton serveur renvoi une erreur 302, donc tu ne récupère JAMAIS ce que tu souhaite avoir.
ici
Code :
  1. function traiter(httpRequest)
  2. {
  3. if (httpRequest.readyState == 4)
  4. {
  5.  if (httpRequest.status == 200)
  6.  {
  7.    eval(httpRequest.responseText)
  8.  }
  9. }
  10. else
  11. {
  12.  console.log(httpRequest)
  13. //ICI TU FAIS TON CONSOLE.LOG ET TU REGARDES LE CONTENU DE L'OBJET AFIN DE VOIR L'ERREUR
  14. }
  15. }
Là où j'ai mis le console.log tu dois aussi mettre un appel à une methode qui te sortiras un message d'erreur (alert('erreur serveur') par exemple).
Regarde donc ton  ou bien les données que tu as envoyé
n°1846142
j3r3my067
Posté le 02-02-2009 à 16:57:21  profilanswer
le console.log me raméne a l'onglet du dom.
pour l'histoire de la methode j'ai pas trop compris.
j'ai deja taf avec de l'ajax, php et js, mais là c'est la premiere fois que je vois ce disfonctionnement.
n°1846938
j3r3my067
Posté le 04-02-2009 à 08:34:57  profilanswer
pbl résolu je comprend pas pourquoi...
  HTML/CSS
Problème d'affichage dans AJAX[resolu] [ajax/mootools] problème Fx.Tween ?
Problème formulaire AJAX avec FirefoxProblème Ajax d'ouverture d'un fichier en attachement
petit probleme Ajax avec IE[AJAX] Problème avec innerHTML=xhr_object.responseText
[Javascript] Problème liste déroulante et jqueryProbleme Ajax/Prototype ajax.request
[JS/Ajax/Prototype] Problème de transmission de variables et paramètre
Plus de sujets relatifs à : probleme ajax/js/php
