5412 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème XML & ActionScript
n°1612376
mukumi
RATATATA
Posté le 17-09-2007 à 18:48:34  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème avec un script. En fait j'ai un fichier XML avec deux infos pour les noeuds qui m'interessent.
Donc voici le code :
Code :
  1. var spacing = myImageHolder._y+100 ;
  2. photos_xml = new XML();
  3. photos_xml.ignoreWhite = true ;
  4. photos_xml.load("gallery.xml" );
  5. photos_xml.onLoad = function () {
  6. var liste = photos_xml.firstChild.childNodes ;
  7. var nbrPhotos = liste.length ;
  8. for (var i = 0 ; i<nbrPhotos ; i++ ) {
  9.  var refmc = myImageHolder.duplicateMovieClip("myImageHolder"+i , i);
  10.  refmc._y = myImageHolder._y+i*spacing ;
  11.  refmc.num = i ;
  12.  refmc.onEnterFrame = function(){
  13.   var fichier = liste[this.num].attributes.vignette ;
  14.   loadmovie (fichier, this);
  15.  remfc.onRelease = function(){
  16.   var grandeImage = liste[this.num].attributes.image ;
  17.   _root.grande_image_mc.loadmovie(grandeImage);
  18. }
  19. }
  20. }
  21. }
Donc en gros, il ouvre mon fichier XML, duplique le Clip Vide "myImageHolder" par rapport au nombre de photos dans le XML.
Jusque là pas de problèmes, le problème est que j'aimerais que chacune des vignettes soient cliquables pour afficher l'image grande taille dans un autre clip vide conteneur.
Mais ça ne veut pas marcher comme je l'ai mis là :'(
Si quelqu'un a une solution, je l'aimerai jusqu'à la fin de l'année! (le 1er janvier mes compteurs d'amour/haine sont remis à zéro).
Merci d'avance :)
n°1623208
mukumi
RATATATA
Posté le 12-10-2007 à 20:57:45  profilanswer
aucun lapinou pour m'aider? :'(
  Flash/ActionScript
Comment créer un batch transformant un XML en requete SQL?[MY SQL] Probleme pour mettre a jour une table [résolu]
Problème avec boucle et affichageProbleme de valaur avec une check box!
Help!!!!!!! Probleme d'application en DelphiProblème de rendu de CSS sous IE
XSLT faire un tri sur un XMLprobleme avec gnokii
Probleme de e-mailing + Hotmail.Problème ActionScript/PHP/XML : enregistrement d'un .xml
Plus de sujets relatifs à : Problème XML & ActionScript
