6302 connectés
  Flash/ActionScript
  Position d'un clip dans un clip
n°955736
freed102
Arayashiki
Posté le 18-01-2005 à 18:15:14  profilanswer
J'ai fait un clip, je lui ai donné l'instance "feuille"
ensuite je crée un ou plusieurs objet à l'interieur (enfin je crois !) de la façon suivante :
Code :
  1. function PlaceObjet(type)
  2. {
  3.  _global.ObjectNumber++;
  4.  feuille.createEmptyMovieClip(["clip"+_global.ObjectNumber],_global.zindex);
  5.  _global.zindex++;
  6.  with(_root.feuille["clip"+_global.ObjectNumber]){
  7.  this.createTextField(["texte"+_global.ObjectNumber],30,0,0,400,20);
  8.  this["texte"+_global.ObjectNumber].type = "Dynamic";
  9.  this["texte"+_global.ObjectNumber].multiline = true;
  10.  this["texte"+_global.ObjectNumber].wordWrap = true;
  11.  this["texte"+_global.ObjectNumber].border = false;
  12.  this["texte"+_global.ObjectNumber].background = false;
  13.  this["texte"+_global.ObjectNumber].text="Voici le texte ! ("+_global.ObjectNumber+" )";
  14.  this["texte"+_global.ObjectNumber].setTextFormat=(Fname);
  15.  this["texte"+_global.ObjectNumber].onPress=function()
  16.  {
  17.   startDrag(this);
  18.  }
  19.  _root.feuille["clip"+_global.ObjectNumber].onRelease=function()
  20.  {
  21.   stopDrag();
  22.  }
  23.  }
  24.  CreateTextObject(_global.zindex,_global.ObjectNumber);
  25.  _global.zindex++;
  26.  trace("Object n° :" +_global.ObjectNumber);
  27.  trace("depth object :"+_root[_global.ObjectNumber].getDepth);
  28. }
le probleme c'est que le clip s'affiche en haut à gauche de l'ecran... hors je veux qu'il se mette en haut à gauche de mon clip "feuille"...
comment qu'on fait ça ? les coordonnées (0;0) s'apppliquent t'elles sur la scene (et non sur le clip) ? :??:
n°955797
Mr Mala
Posté le 18-01-2005 à 19:43:19  profilanswer
J'aimerais voir ta fonction CreateTextObject() .....
n°956161
freed102
Arayashiki
Posté le 19-01-2005 à 10:57:54  profilanswer
bien sur, mais les elements de cette fonctions ne sont pas concernés par la question puisque les objets créés se positionnent, eux, directement sur la scene (pour l'instant !)
Code :
  1. function CreateTextObject()
  2. {
  3. MyCreateTextfield(["txt_largeur"+_global.ObjectNumber],"Largeur",_global.zindex,25,_global.yindex);
  4. MyCreateInputfield(["val_largeur"+_global.ObjectNumber],"0",_global.zindex,85,_global.yindex);
  5. MyCreateTextfield(["txt_hauteur"+_global.ObjectNumber],"Hauteur",_global.zindex,25,_global.yindex);
  6. MyCreateInputfield(["txtval_hauteur"+_global.ObjectNumber],"0",_global.zindex,85,_global.yindex);
  7. MyCreateTextfield(["txt_y"+_global.ObjectNumber],"Y",_global.zindex,25,_global.yindex);
  8. MyCreateInputfield(["txtval_y"+_global.ObjectNumber],"0",_global.zindex,85,_global.yindex);
  9. MyCreateTextfield(["txt_x"+_global.ObjectNumber],"X",_global.zindex,25,_global.yindex);
  10. MyCreateInputfield(["txtval_x"+_global.ObjectNumber],"0",_global.zindex,85,_global.yindex);
  11. _global.zindex++;
  12. }
et voici la suite (provisoire !)
Code :
  1. function MyCreateTextfield(field,valeur,zindex,x,y)
  2. {
  3. _root.createTextField(field,zindex,x,y,65,20);
  4. _root[field].type = "Static";
  5. _root[field].multiline = true;
  6. _root[field].wordWrap = true;
  7. _root[field].border = false;
  8. _root[field].background = false;
  9. _root[field].text=valeur;
  10. _root[field].setTextFormat(Fname);
  12. }
  13. function MyCreateInputfield(field,valeur,zindex,x,y)
  14. {
  15. _root.createTextField(field,zindex,x,y,50,20);
  16. _root[field].type = "input";
  17. _root[field].multiline = true;
  18. _root[field].wordWrap = true;
  19. _root[field].border = true;
  20. _root[field].background = true;
  21. _root[field].setTextFormat(Fname);
  22. _root[field].text=valeur;
  23. _global.zindex++;
  24. _global.yindex=_global.yindex+30;
  25. }
Message édité par freed102 le 19-01-2005 à 11:01:03
n°956169
Mr Mala
Posté le 19-01-2005 à 11:06:00  profilanswer
Ben c'est normal !!! Tu crées tes objets TextField dans la _ROOT !!!!!!!!!
Si tu veux les créer dans ton objet "feuille", il faudrait que tu passes un paramètre supplémentaire à ta fonction "MyCreate..." ( le 'parent' )
Code :
  1. function MyCreateTextfield(parent,field,valeur,zindex,x,y)
  2. {
  3. parent.createTextField(field,zindex,x,y,65,20);
  4. parent[field].type = "Static";
  5. parent[field].multiline = true;
  6. [ etc etc ]
  7. }
Mais ça, je n'ai pas testé .. à toi de voir ...
n°956191
freed102
Arayashiki
Posté le 19-01-2005 à 11:26:54  profilanswer
pfew ! ça marche pas !... c pas facile en fait.. vu que mon code était sur la premiere keyframe de ma scene.. a mon avis faut que je dispatche un peu tout ça !
  Flash/ActionScript
VB .NET récupérer la position de la souris[C#/Dx 9] position souris/mesh
changer position d'une scrollbar de textareaPosition balise div abolute
Position de calcs superposésConserver la position d'une page lors d'un submit
Pointeur souris position et dessin du chemintaille et position fenetre mfc mdi visual c++
Position Argos et PHP [exemple avec telnet]Position d'un clip externe
Plus de sujets relatifs à : Position d'un clip dans un clip
