2283 connectés
  Flash/ActionScript
  Type de paramètre dans une fonction [RESOLU]
n°1644689
preem
Posté le 18-11-2007 à 12:47:22  profilanswer
Je tente d'optimiser mon code et je galère.
J'ai  des boutons nommés ItinéraireTotal_mc.ItinéraireDayx_btn, avec x variant de 1 à n.
Je dois appliquer des tween à ces boutons et je veux rendre le code le moins lourd possible, donc passer en paramètre le nom du bouton.
Première méthode :
afficheBoutonItineraireGOA (ItinéraireTotal_mc.ItinéraireDay4_btn);
function afficheBoutonItineraireGOA (btn) {
    Affiche_btn = new Tween (btn, "_alpha", None.easeIn, 0, 80, 3, false);
Ca marche ! mais c'est pas encore optimisé donc on s'en fiche.
Deuxième méthode, celle que je veux mettre en oeuvre :
var DebutBtn =  'ItinéraireTotal_mc.ItinéraireDay';
var FinBtn =  '_btn';
afficheBoutonItineraireGOA (4);
     bouton = DebutBtn.concat(btn.toString(),FinBtn);
     Affiche_btn = new Tween (bouton, "_alpha", None.easeIn, 0, 80, 3, false);
Et là donc ça ne marche pas. Normal vu que le premier argument de la tween doit être un objet.
Comment donc créer un objet bouton dont le nom est construit comme ci-dessus ?
Voilà voilà, merci pour votre aide !
EDIT : après une intense réflexion, je passe par un tableau contenant tous mes boutons  :whistle:
Message édité par preem le 18-11-2007 à 16:24:12
n°1645818
premotif
Posté le 20-11-2007 à 14:22:30  profilanswer
Pour appeler un movieclip avec une concaténation de string, tu peux faire comme ça :
Code :
  1. var DebutBtn =  'ItinéraireDay';
  2. var FinBtn =  '_btn';
  3. afficheBoutonItineraireGOA (4);
  4. function afficheBoutonItineraireGOA (btn) {
  5.      Affiche_btn = new Tween (ItinéraireTotal_mc[DebutBtn+btn+FinBtn], "_alpha", None.easeIn, 0, 80, 3, false);
  6. }
Ca fonctionne à tout les niveaux et c'est souvent pratique. par exemple, this["monBouton"] est identique à this.monBouton
Message édité par premotif le 20-11-2007 à 14:30:33
  Flash/ActionScript
[résolu] select avec données uniquesUtiliser une fonction sur un pointeur
[RESOLU] pb Listbox + conditionFonction Randomize
Appel dynamique de fonctionUtilisation des touches de fonction
executer une fonction dont le nom est dans une variableEnvoyer des requetes de type AMF
C++ fonction qui repere les alphanumériques et les accentsles navigateurs et <?xml-stylesheet type="text/xsl" ...
Plus de sujets relatifs à : Type de paramètre dans une fonction [RESOLU]
