5678 connectés
  Flash/ActionScript
  fonction static, return et onLoad ?
n°1737711
graphix
Posté le 27-05-2008 à 13:30:52  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci avec une fonction static.
Cette fonction doit renvoyer un Objet XML.
Or le renvoi doit intervenir depuis un onLoad et la probleme : "A return statement is required in this function."
La fonction static ne recois donc pas le "return" contenu dans le onLoad.
Code :
  1. static function loadXML(src_xml_file:String):XML
  2. {
  3.  var xmlObj = new XML ();
  4.  xmlObj.ignoreWhite = true;
  5.  xmlObj.onLoad=function(ok){if(ok) return this}
  6.  xmlObj.load (src_xml_file)
  7. }
Message édité par graphix le 27-05-2008 à 13:32:13
n°1737762
soju
One shot !
Posté le 27-05-2008 à 14:38:44  profilanswer
flash fait de l'asynchrone pour la lecture d'un fichier XML donc il faut bidouiller :
tu peux faire une boucle en attendant que onLoad soit appelée, pas super propre par contre...
tu trouveras sans problème des exemples sur le net.
  Flash/ActionScript
[RESOLU ] exec() return value = 11[C] Appeller une fonction
comment fonctionne la fonction date ?Fonction Javascript qui ne fonctionne pas sous IE 6 et 7
Passer un objet Array à une fonction JSMa fonction doit-elle retourner un pointeur de fichier ou un entier ?
[Résolu] Fonction php déclencé par un boutonenvoyer référence a monObjet.addEventListener() à la fonction invoquée
Appel périodique d'une fonction??gérer une fonction d'un programme automatiquement?
Plus de sujets relatifs à : fonction static, return et onLoad ?
