8073 connectés
  Flash/ActionScript
  fonction et return
fonction et return
n°1434314
freed102
Arayashiki
Posté le 31-08-2006 à 15:12:23  profilanswer
la question est surement bete.. mais bon je vais la poser quand même
en PHP, quand on fait
Code :
  1. function maFonction($arg)
  2. {
  3. return $arg;
  4. }
  5. if(maFonction("toto" ))
  6. {
  7. echo "c bon la fonction est passée!";
  8. }
  9. else
  10. {
  11. echo "non c pas bon !";
  12. }
la fonction est donc executée et la condition est donc executée (car la fonction a un return qui n'est pas "false" )
... en actionscript... j'ai tenté de faire (en résumé !)
if(loadMovie("toto.swf,mcClip))
trace("ok" );
... mais ça marche pas ! il me trace pas mon OK même si le loadMovie est ok...
comment faire pour qu'une fonction return quelquechose et permette d'executer une commande dans un if ?
Freed
n°1434679
craps_youp​la
Posté le 31-08-2006 à 21:15:03  profilanswer
(loadMovie() utilisé seul est une fonction globale, antédiluvienne et il est admis que son usage est à proscrire)
mcItem.loadMovie() est une méthode de la classe MovieClip, et retourne un type Void, dixit la doc. Ce qui ne correspond pas à l'usage que tu veux en faire. tu dois donc l'encapsuler dans une autre fonction perso qui effectue aussi un test et qui retournera ensuite ce que tu veux. Ici le test à encapsuler est un truc du style : if(typeof(this.mcCible.mcClipAttaché) != 'movieclip')
tu peux étendre la classe MovieClip pour ça. difficile de répondre plus avant sans plus d'informations.
note que beaucoup de méthodes retournent qqch. Par exemple : MovieClip.attachMovie retourne une référence à un MC, idem pour MovieClip.createEmptyMovieClip. Mais on ne pratique pas ça de manière généralisée comme le return 0; sytématique en C, par ex.
Sur ton exemple précis, j'éviterai MovieClip.loadMovie() pour utiliser un MovieClipLoader à la place, qui dispose d'un événement onError.
Message édité par craps_youpla le 31-08-2006 à 21:16:11
n°1434742
freed102
Arayashiki
Posté le 31-08-2006 à 22:22:01  profilanswer
oui mais j'avais utilisé ça comme exemple, dans la réalité c'etait une fonction propre que j'ai créé loadMap(), mais quand je fais
function loadMap(test)
return true;
if(loadMap(blablabla))
trace("ok" );
et bien il me fait pas mon trace !
n°1434756
craps_youp​la
Posté le 31-08-2006 à 22:35:14  profilanswer
en faisant ctrl+C, ctrl+V depuis ton  propre message vers Flash sans aucune modif, tu verras que le code que tu viens de taper fonctionne :D Regarde donc plutôt le reste du code de ta fonction loadMap.
à noter qu'il est d'usage de typer les valeurs de retour et les arguments de ses fonctions, ce qui aide grandement au débuggage...
Code :
  1. function loadMap(pTest:String):Boolean {
  2.     return true;
  3. }
  4. var foo:String = 'bar';
  5. !loadMap(foo)?
  6. trace("loadMap failed" ):
  7.     trace("loadMap succeeded" );
Message édité par craps_youpla le 31-08-2006 à 22:45:46
n°1434794
freed102
Arayashiki
Posté le 31-08-2006 à 23:39:48  profilanswer
ça je maitrise pas encore les String et les Boolean.. ça me perturbe un peu en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets un truc comme ça ça marche plus !hihi
  Flash/ActionScript
  fonction et return
probleme avec la fonction socket_send{resolu}[access] bloquer la fonction d'insertion dans un formulaire
Optimiser une fonction [RESOLU][php] return d'une fonction
Header "Return-Path:" dans une fonction mail() ?Executer une fonction avant un "return"
[C++] pb avec un return d une fonction dans une classreturn !0 en fin de fonction. D'ou viens cette notation ?
[JAVASCRIPT] FONCTION & RETURN[JS] faire 'attendre' le return d'une fonction
Plus de sujets relatifs à : fonction et return
