8709 connectés
  Flash/ActionScript
  du flash dans flash ?
n°1671681
Posté le 15-01-2008 à 18:06:54  answer
Bonjour :)
J'ai une visite virtuelle en Java, pour un client. Bon... la boite qui fait le site du client à l'air de paniquer.... Java, toussa... le site est en flash...
Je viens de faire une recherche et il semble qu'il ne soit pas possible d'afficher du Java DANS un site en flash. Oublions donc java (même si le client tord le nez, avec java y'a des petites options qu'il aimait bien, bref... passons) et regardons flash. Je peux aussi exporter depuis mon logiciel de visite virtuelle le tout en flash.
Plus précisément j'ai des fichiers correspondants à la fisite virtuelle et un fichier flash (un fichier swf), le tout permettant d'afficher la visite dans une page html (ça je sais faire).
Ma question est donc : est-il possible d'afficher cette visite virtuelle et son lecteur flash à l'intérieur d'un site en flash ? Si non, ben ce sera simple, je client devra choisir entre java ou flash, et ça s'affichera forcément dans un pop-up ouvert par un lien du site flash (ce qui, en soit, n'est pas forcément une mauvaise idée... mais j'aimerais autant avoir fait le tour des solutions d'intégration)
Ma 2eme question est : si oui, comment ? sans rentrer dans le détail... juste des pistes, si vous en avez. le but est pour moi de ne pas rester con devant les technicos de la boite qui vont me sortir un :
spa possible !!!!  [:sarko]
merci !
Posté le 15-01-2008 à 18:06:54  profilanswer
n°1671774
Posté le 15-01-2008 à 21:07:11  answer
j'en chie pour trouver des infos, n'y connaissant rien en flash.... d'ailleurs, je ferais volontier des essais moi-même (je viens de trouver la fonction (?) loadmovie qui pourrait faire ce que je veux) mais....
il faut quoi pour produire du flash (mettons une interface basique me permettant de tester mon histoire) ?
n°1671905
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 16-01-2008 à 04:55:43  profilanswer
Allez t'as gagné un ptiti tuto :
Dans Flash, tu crees un fichier test2. Avec l'outil texte tu ecris "une phrase test" en haut a gauche. Tu sauves dans un dossier. Tu fais Ctrl+Enter. Ca te fait un fichier test2.swf dans le meme dossier. Ce fichier correspond a ta visite virtuelle.
Tu crees un fichier test1 et avec l'outil carré, tu en dessines un sur ta scene. Tu sauves. Tu le converties ton carre en clip > F8/MovieClip
Dans ta palette proprieté, a nom d'occurence tu tapes : monClip_mc
Tu viens donc de creer un clip du nom de monClip_mc sur ta scene, et celui-ci va te servir de conteneur pour ta visite virtuelle. Comment ?
Tu deselectionnes tout et tu presses F9. La fenetre action s'ouvre et dedans tu mets ton code :
Code :
  1. monClip_mc.loadMovie("test2.swf" )
Et si tu fais Ctrl+Enter, ca marche, tu vois ton carre avec le texte dedans. (normalement, si j'ai rien oublié :D )
Message édité par Zedlefou le 16-01-2008 à 04:57:22
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1671926
Posté le 16-01-2008 à 08:56:43  answer
merci bcp !!!!!
vraiment :)
je vais pouvoir tester ça un peu..... c'est encourageant !!!
  Flash/ActionScript
Pour son expansion,NEtWebmaster recherche un Développeur Flash - PHP.popup interne en flash 8
Problème pour faire un glisser deposer dans flash!Ouvrir un popup en flash 8
Comment mettre une variables dans flashCompatibilité Flash Player ActiveX
[PHP+FLASH] FormulaireComment créer jeu flash?
Intégrer du Flash dans une Newsletter...?[Flash/AS] lire les musiques en boucle
Plus de sujets relatifs à : du flash dans flash ?
