6760 connectés
  Flash/ActionScript
  [Flash] Images avec Xml
n°1542928
Chokapuck
Posté le 14-04-2007 à 20:14:35  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème. J'aimerais afficher des images les unes à cotées des autres avec du Xml, pour cela j'ai mon fichier xml composé comme ceci :
Code :
  1. <?xml version='1.0' encoding="UTF-8" ?>
  2. <main>
  3. <images>
  4. <web image="bob.jpg" />
  5. <web image="paque.jpg" />
  6. </images>
  7. </main>
Et alors, un code action script comme cela :
Code :
  1. Fichier_xml = new XML();
  2. Fichier_xml.ignoreWhite = true;
  3. Fichier_xml.load("fichier.xml" );
  4. Fichier_xml.onLoad = function(success)
  5. {
  6.         if (success)
  7.         {
  8.                 x = Fichier_xml.firstChild;
  9.                 i=0;
  10.                 while(x.childNodes[0].childNodes[i] != undefined)
  11.                 {
  12.                         imgUrl = x.childNodes[0].childNodes[i].attributes.image;
  13.                         btn = "image_mc_"+i;
  14.                         this.createEmptyMovieClip(btn, i);
  15.                         btn.loadMovie(imgUrl);
  16.                         btn._x += 250;
  17.                         i++;
  18.                 }
  19.         }
  20.         else
  21.         {
  22.                 texte = "Erreur";
  23.         }
  24. }
Le problème c'est que ce code n'affiche rien pourtant le fichier XML est bien chargé (Plusieurs tests)
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance :).
n°1542999
craps_youp​la
Posté le 15-04-2007 à 12:05:54  profilanswer
le scope du callback onLoad est celui de l'objet appelant, soit Fichier_xml.
applique un Delegate pour forcer le scope sur _level0.
soit :
Code :
  1. import mx.utils.Delegate;
  2. ...
  3. Fichier_xml.onLoad = Delegate.create( this , onXMLLoad );
avec onXMLLoad ton callback actuel, déclaré cette fois comme fonction proprement (sur un calque à part, par exemple).
les constructions du type :
Code :
  1. xml.onLoad = function():Void {};
  2. bt.onRelease = function():Void {};
sont à proscrire. Ca s'appelle une "déclaration de fonction inline", c'est de l'AS1, et ça bousille le scope. Ces constructions se trouvent dans 95% des tutos que tu trouveras sur le Web, elles se sont généralisées parce qu'elles figurent dans l'aide de Flash sur beaucoup d'exemples. Dans la vraie vie, c'est une technique utilisée à titre exceptionnel pour accélèrer l'écriture du code (genre, pour écrire un exemple sur une page d'aide), mais c'est pas comme ça qu'on fait : on fait des classes, et/ou des Delegate.
Message édité par craps_youpla le 15-04-2007 à 12:10:44
  Flash/ActionScript
Charger des images avant l'animation Flash en phpRécupérer des variables de mySql pour flash
upload d'images qi ne fonctionne pasproblème XML vs JS vs IE
Probleme Flash avec IEles cadre qui entourent les swf.flash
[Résolu] XML socket: Aucune connexion:(Probleme decallage des images sous firefox
Lire des articles d'1 serveur sur 1 autre serveur?MSSQL& XML, PHP,.NET
Plus de sujets relatifs à : [Flash] Images avec Xml
