6997 connectés
  Flash/ActionScript
  ActionScript + invite de commande windows [résolu]
n°1217828
g_bu
Posté le 07-10-2005 à 16:28:26  profilanswer
Bonjour à tous!
Est-il possible, en actionscript, d'executer une commande windows (invite de commande : Démarer => Exécuter...) ?
J'aimerais, par exemple, créer un bouton flash, et lorsqu'on lui clique dessus, le code de celui-ci déclanche une commande windows.
Je n'ai malheureusement aucune idée comment faire ceci!!!
Merci!
Bonne soirée!
Gaëtan
Message édité par g_bu le 08-10-2005 à 16:27:42
n°1218062
mechkurt
Posté le 07-10-2005 à 20:59:41  profilanswer
c'est peut etre possible avec FScommand si ton bouton est dans un projecteur, encore que a ma connaissance on ne peut lancer que des programmes placés a cote du projecteur dans un dossier appellé FScommand, en tous cas certainement pas depuis le navigateur.
PB de sécurité ;-)
D3
n°1218257
g_bu
Posté le 08-10-2005 à 12:40:22  profilanswer
Non un projecteur irait très bien... je veux pas le faire depuis une page web!
Je vais cherché dans cette direction! Merci beaucoup!
n°1218280
Fred_l
Posté le 08-10-2005 à 13:59:49  profilanswer
Je ne connais pas ActionScript, mais en recherchant un peu sur le web j'ai trouvé ça :
http://www.actionscript.org/tutori [...] ndex.shtml
fscommand ("exec", "start\texplorer.exe" );
fscommand ("exec", "cmd\t/c\texplorer.exe" );
Ca peut t'aider...
n°1218350
g_bu
Posté le 08-10-2005 à 16:26:11  profilanswer
Merci pour votre aide!!!
j'ai trouvé comment faire ce matin :
Un bouton avec le code suivant :
Code :
  1. on (release) {
  2. prog = "essai.bat";
  3. fscommand("exec", prog);
  4. }
dans le même dossier que la projection flash (oui il faut que ça soit un .exe et non pas un swf) il faut placer un dossier nommé fscommand et dans ce dossier le .bat.
Dans le .bat il faut mettre le code suivant :
C:\>nom_de_la_commande
exemple :
Code :
  1. C:\\>cmd
Voilà!
En éspérant que cela pourra aider qqun!
Bonne fin de journée!
Message édité par g_bu le 08-10-2005 à 16:26:46
Il ne faut pas se pencher sur le passé, on risquerait de tomber dans l'oublis... (Coluche)
  Flash/ActionScript
[1/2 RESOLU] Problème installation Tomcat 5Scanner les Access Point WIFI sous Windows XP
Extraire le résultat d'un commande dos vers un fichier[css][resolu] centrer un menu.
vfw.h et clipboard [resolu][RESOLU] Probleme d'import pour librairie POI
[resolu] Duplication de STDOUTPb de noob avec une commande start
Outil de travail collaboratif sur Eclipse genre CVS ? [résolu][J2EE][Tomcat] ServletException[Résolu]
Plus de sujets relatifs à : ActionScript + invite de commande windows [résolu]
