4044 connectés
  Delphi/Pascal
  Turbo Pascal 7, comment faire...
n°354859
mesta
Posté le 07-04-2003 à 15:40:15  profilanswer
j'ai recuperé les sources d'un logiciel sur lequel je dois bosser (ajouter une nouvelle fonction) et je dois le compiler avec TP 7, mais je ne sais absolument pas comment faire ! En tout il y a 25 fichiers *.pas, il faut les compiler un par un ? comment generer un executable (*.exe) ..
Merci !
n°354969
bounty
Posté le 07-04-2003 à 16:47:07  profilanswer
normallement, il suffit de compiler le fichier qui commence par
 program
Les autres commencent surement par  unit  nom de l'unité
n°355005
mesta
Posté le 07-04-2003 à 17:23:08  profilanswer
Ok, j'ai donc trouvé le fichier qui commence par program:
Code :
  1. program s7_spm;
  2. Uses s7_men;
  3. begin
  4.    spm_men;
  5. end.
Mais quand j'essai de le compiler il me dit:
Code :
  1. Error 15: File not found (S7_MEN.TPU).
COmment puis je faire? Quand j'essai de compiler S7_MEN.PAS avant il me sort une meme erreur de ce type lol.. mais avec un autre fichier :/
n°355012
KrzAramis
Help Me
Posté le 07-04-2003 à 17:29:04  profilanswer
Faut aller dans le menu compilateur et demander au compilo de sauvegarder les compilations sur le disque au lieu de la memoire vive. Donc les fichiers unites qui ne peuvent donc pas etre lance vont etre compiler en .TPU et les unites "programmes" vont etre compilees en .EXE . En tout cas ca marche avec TP 5.5
The Only Way for Evils to Triumph is for Good Men to do Nothing @->-- Cours Réseaux@->-- Mon Site
n°355022
mesta
Posté le 07-04-2003 à 17:33:55  profilanswer
Je ne trouve pas ou choisir cela... :/ ou est-ce s'il te plait ?
n°355049
KrzAramis
Help Me
Posté le 07-04-2003 à 17:44:08  profilanswer
:heink: Tu te fous de moi la ? Compile\Destination Disk|Memory mais bon c est vrai que c est dans TP5.5 je ne sais pas pour TP7 mais ca serai franchement etonnant que ce soit totalement different.
n°355054
mesta
Posté le 07-04-2003 à 17:46:47  profilanswer
A vrai dire j'avais deja essaye de changer cela, mais ca n'avait rien changé donc je me suis dis que ce n'etait pas ca :/
-> ca change rien ca me met toujours la meme erreur !!
n°355064
KrzAramis
Help Me
Posté le 07-04-2003 à 17:51:31  profilanswer
Le ou les chemin(s) dans le(s)quel(s) TP cherchent les fichiers .pas sont ils bien configures? (me demande pas comment on fait pour verifier je sais pas  :( ). Car pour que ca marche commeil faut il faut que tous les fichiers soient dans le repertoire de TURBO.EXE ou de ton fichier principal.
n°355082
mesta
Posté le 07-04-2003 à 18:00:22  profilanswer
j'ai donc mis tous mes files dans /bin (ou se trouve les .exe) et c'est pareil :/ je comprends vraiment pas pourquoi ca ne marche pas :(
n°355093
KrzAramis
Help Me
Posté le 07-04-2003 à 18:04:59  profilanswer
Envoie un mail a borland France. je crois que c est la meilleur solution. sinon il y a aussi un File\Change Dir et File\Directory est ce que tu as verifie qu ils etaint bien parametres ?
n°355104
mesta
Posté le 07-04-2003 à 18:12:49  profilanswer
J'ai mis les bon liens pourtant :/ j'ai tout mis dans /bin ca devrait marcher zut :!!
n°355195
pinguin007
a npe error
Posté le 07-04-2003 à 21:04:13  profilanswer
essaye avec TP6, si tu peu a la fac on a TP6 & 7 et on nous dis tjours qu il fo utiliser le 6 car le 7 et poourite..
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°355431
mesta
Posté le 08-04-2003 à 09:47:29  profilanswer
Ok c'est bon ca compile ;) Maintenant un autre probleme, a la fin de la compilation d'un fichier il me met:
Code :
  1. Error 1: Out of memory.
Cela signifie ? :/
n°355804
mesta
Posté le 08-04-2003 à 14:56:50  profilanswer
Si quelqu'un a le temps je peux lui envoyer les sources... je pense que vous comprendrez mieux en voyant l'erreur !!
n°355902
bounty
Posté le 08-04-2003 à 16:34:30  profilanswer
Vas-y
Fait pt les sources! :D  :D  :D
n°356678
mesta
Posté le 09-04-2003 à 14:43:37  profilanswer
J'y crois pas..
Je teste chez moi (win XP) et ca marche du feu de dieu, mais ici (win 98) ca ne marche pas... toujours la meme erreur de m*** Out of memory.. Pourquoi ca marche pas merde ?
n°356705
bounty
Posté le 09-04-2003 à 14:55:21  profilanswer
bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre.....
Sinon normallement tu peut essayer de voir ou ça plante dans ton prog (à quelle ligne) en l'executant ligne par ligne.
Essaie qqch du style executer->pas à pas
n°356713
mesta
Posté le 09-04-2003 à 15:02:21  profilanswer
L'erreur se produit a la fin de la derniere procedure d'un fichier
Code :
  1. {------BLOCK END----}
  2. dw _ma+0eh,   0,  0,  0,  0, 00f0h, 0000h;
  3. dw  _endw
  4. dw  _endt
  5. end;
Il n'y a pas d'erreur puisque ca marche chez moi ...
Pour le mode pas à pas ca ne change rien !
n°356775
bounty
Posté le 09-04-2003 à 16:09:35  profilanswer
ben oui parce que c'est une erreur de compil
Desolé j'avais pas fait gaffe (j'suis con des fois :ange: )
Ben sinon on dirait un bug à l'interieur du compilateur :??:
n°356827
mesta
Posté le 09-04-2003 à 16:41:12  profilanswer
En fait j'ai carrement copié le repertoire de chez moi et je l'ai amené ici, mais ca ne marche pas .. exactement les memes fichiers et suivant l'OS ca diffère :/ ca comprendre :cry:
J'aurai bien voulu bosser chez moi, mais sous XP l'application ne se lance pas (enfin de temps en temps si mais avec des erreurs) donc c vraiment embetant cette histoire :??: :??: :??: :??: :??: :??:
  Delphi/Pascal
[PASCAL] cherche livre "aide memoire du turbo pascal"Quel logiciel utiliser pour faire du Turbo pascal sous XP ?
Pascal/Turbo pascalTurbo pascal!
Turbo Pascal : helpTurbo Pascal
[Turbo Pascal] Capture d'ecran en mode graphique[Turbo Pascal] Compilation
[Algo] et [turbo Pascal]installation de turbo pascal mal passée
Plus de sujets relatifs à : Turbo Pascal 7, comment faire...
