10852 connectés
  Delphi/Pascal
  probleme avec dblookupcombobox (probleme 1)
n°1526863
m_jaz3
Posté le 10-03-2007 à 18:27:23  profilanswer
bonjour
alors voila, j'ai un dblookupcombo box relié à query
j'ai des boutons ajouter supprimer modifier
le princpe est que quand je clique sur un element de ma dblookupcombo box  je peux soit modifier un champs (ou plusieurs)de cet ligne ou le supprimer ce qui modifira biensur la table dont je retire ces element.je peux aussi introduire de nouvelles lignes dans ma table grace au bouton ajouter.
le pb est que quand je fais une de ces operations je ne vois pas apparaitre le resultats de mes modifications jusqu'a ce que je ferme la boite de dialogue et je l'ouvre .en clair si je rajoute une ligne je la trouve pas dans ma dblookupcombobox jusqu'a ce que je referme et reouvre cette fenetre.
je cherche donc un moyen de rafraichir ma dblookupcombobox en fonction desmodifications que j'ai fait sans refermer et reouvrir
merci de m'aider.
n°1526898
breizhbugs
Posté le 10-03-2007 à 19:42:25  profilanswer
Tu fais une fonction "rafraichir" qui reinitialise ton  dblookupcombo. Cette fonction est appelée a chaque fois que tu touches quelque chose.
n°1526905
m_jaz3
Posté le 10-03-2007 à 20:13:45  profilanswer
breizhbugs tu connais cette fonction moi je la connais pas
si tu peux m'aider stp
n°1527029
breizhbugs
Posté le 11-03-2007 à 12:07:39  profilanswer
En fait j'y conais rien en delphi/Pascal.
La fonction rafrachir pourrait peut etre appeler une fonction du style mondblookupCombobox.init() qui reinitialiserait le combobox?
regarde la doc de dblookupcombobox pour voir si ce genre de fonction existe, moi je la trouve pas sur le net.
  Delphi/Pascal
Problème pour invoquer un session bean dans une servletprobleme structuration BD
[CSS] problème de bloc - ajout d'imagesProbleme avec header
Problème de jointure mysqlprobleme de boucle dans Excel
Problème avec un fichier externe pour mes variablesproblème php avec nuked clan
SQlite + Python: Problème de "CREATE TABLE IF NOT EXISTS"problème avec l'utilisation d'un StateEdit
Plus de sujets relatifs à : probleme avec dblookupcombobox (probleme 1)
