10656 connectés
  Delphi/Pascal
  Evénement pendant une boucle TANTQUE
n°251245
TheWaxWeaZ​le
Posté le 22-11-2002 à 10:43:26  profilanswer
Donc j'ai ma boucle tantque, et j'aimerais attendre jusqu'à ce que l'événement CommPortDriver1ReceiveData s'execute.
Mais ca ne marche pas, si je met cela, le programme tourne sur lui meme a l'infini. Pourtant lorsque CommPortDriver1ReceiveData s'execute, il devrait mettre FlagRcv à 1 et la boucle TANTQUE devrait sortir.
Alors si qqun sait comment faire :)
Daniel
1.
Begin
  While FlagRcv = False Do Begin
  End;
  FlagRcv := False;
End;
2.
procedure TSend.CommPortDriver1ReceiveData(Sender: TObject;
  DataPtr: Pointer; DataSize: Integer);
var ....
begin
  FlagRcv := True;
end;
n°251249
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 22-11-2002 à 10:46:27  profilanswer
dans ton while, mets Application.HandleMessage ou Application.ProcessMessages (essaie avec les deux, le premier prend moins de CPU mais va peut-être réagir moins vite)
Mais c'est pas spécialement la manière la plus propre de procéder.
Message édité par antp le 22-11-2002 à 10:47:23
n°251253
TheWaxWeaZ​le
Posté le 22-11-2002 à 11:01:06  profilanswer
Merci ca ne plante plus, mais ca ne marche toujours pas correctement.
n°251255
antp
Posté le 22-11-2002 à 11:06:55  profilanswer
comment ça "pas correctement" ?
n°251261
TheWaxWeaZ​le
Posté le 22-11-2002 à 11:13:13  profilanswer
Ben ca me fait exactement comme quand je met pas de boucle. j'ai verif 10x le code et pourtant c bien juste.
n°251266
antp
Posté le 22-11-2002 à 11:16:41  profilanswer
tu veux dire qu'il n'attend pas ?
Tu as initialisé ta variable à False avant de rentrer dans la boucle ?
n°251269
TheWaxWeaZ​le
Posté le 22-11-2002 à 11:21:26  profilanswer
oui oui  :(
n°251272
antp
Posté le 22-11-2002 à 11:25:46  profilanswer
si tu mets un breakpoint à l'endroit où tu assignes ta variable à True, il y passe avant de sortir de la boucle ?
n°253691
TheWaxWeaZ​le
Posté le 26-11-2002 à 08:45:11  profilanswer
je ne comprends pas pourquoi ca ne marche pas, qqun a un moyen plus propre de faire ca ?
Daniel
n°254776
zion
Plop
Posté le 27-11-2002 à 05:10:07  profilanswer
Si, de pas faire de while et de ne faire ton traitement qu'à la fin de TSend.CommPortDriver1ReceiveData.
Sinon, c'est un peu bourrin ton histoire de faire une boucle avec un Application.ProcessMessages en attendant que qqchose se passe, ca me fait penser à un mec qui a programmé du non evenementiel et qui essaie de commencer Delphi, je me trompe? ;)
Faut réfléchir autrement, tu dois réagir à un évènement, pas attendre qu'il se produise, c'est totalement différent.
Sinon si tu t'obstines dans ton truc, t'es sur que tu recois qqchose? :D
Informaticien.be - Lancez des défis à vos amis
  Delphi/Pascal
question simple sur la boucle "pour"[PHP] Besoin d'aide pour effectuer une boucle...
Probleme calcul de moyenne boucleBest practice Java : déclaration d'1 variable (locale) dans une boucle
Devinez l'effet de cette boucle forfaire tourner une video en boucle avec Tmediaplayer
Limiter une boucle aux 5 dernières entrées.[PHP] Création de variables dans une boucle et récupération?[Règlé]
[PHP] Une boucle interne qui ne s'execute qu'une seule fois... :([ASP] Besoin d'aide boucle DO WHILE...
Plus de sujets relatifs à : Evénement pendant une boucle TANTQUE
