8732 connectés
  Delphi/Pascal
  pb erreur dans mon code
n°1808137
quentind
Posté le 04-11-2008 à 14:56:33  profilanswer
je dois importer un fichier csv dans ma base de données firebird à partir de delphi. Mais le code que j'ai fait produit une erreur.
  IBquery1.Active := False;
  IBquery1.SQL.Clear;
  IBquery1.SQL.Add('LOAD DATA INFILE ''''C:\quantum\orders.txt'''' REPLACE INTO TABLE orders');
  IBquery1.SQL.Add('FIELDS TERMINATED BY '''';'''' ENCLOSED BY ''''".''''"''''."'''' ESCAPED BY ''''\\\\'''' ');
  IBquery1.SQL.Add('LINES TERMINATED BY ''''\\r\\n''''');
  IBquery1.Active := True;
Quelqu'un voit d'ou peut venir l'erreur ou a peut-être une autre solution?
Merci d'avance.
n°1808166
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-11-2008 à 15:27:47  profilanswer
Quelle erreur as-tu ?
Ne faudrait-il pas faire un IBquery1.ExecSQL; ?
Tu peut aussi faire un try .. except pour avoir plus d'infos sur l'exception.
n°1808224
quentind
Posté le 04-11-2008 à 16:44:55  profilanswer
erreur : Le projet Project1.exe a provoqué une classe d'exception EIBclient error avec le message'Opération annulée à la demande de l'utilisateur.'. Processus stoppé.
  Delphi/Pascal
Erreur List<String[]> et validation du code dans une JSP ?Modifications de code PHP (mise en page)
[RESOLU] "applet not initiated" : quelle erreur dans le code HTML ?Erreur de code en PHP
Problème avec bout de codesProblème code erreur PHP
erreur codeerreur code jeu de nombre
[HTML/PHP] Erreur simple dans code, mais introuvableControle WMP capricieux ou erreur de code ?
Plus de sujets relatifs à : pb erreur dans mon code
