8845 connectés
  Delphi/Pascal
  [Delphi] débutant : créer une unit de fonctions
n°272371
Kyle_Katar​n
Posté le 18-12-2002 à 20:07:21  profilanswer
J'aimerai faire une Unitr avec mes fonctions.
J'arrive à créer l'unit, y écrire mes fonction, je la met dans Uses et tout et tout mais le problème est que si j'essaye d'utiliser une fonction de cette unit dans mon projet et bien il ne reconnait pas les fonctions ...
n°272376
mrbebert
Posté le 18-12-2002 à 20:24:51  profilanswer
Tu as bien définis les fonctions dans la partie 'interface' ?
n°272377
taureau
Posté le 18-12-2002 à 20:25:35  profilanswer
tu es sur de bien avoir déclaré tes fontions dans la partie interface ?
Code :
  1. unit MonUnit;
  2. interface
  3. function  MaFuction   (n:integer):string ;
  4. implementation
  5. function  MaFuction   (n:integer):string ;
  6. begin
  7. ...
  8. end;
et ensuite dans le uses des unités où tu veux utiliser MaFunction tu spécifies MonUnit
Message édité par taureau le 18-12-2002 à 20:28:02
n°272531
Kyle_Katar​n
Posté le 19-12-2002 à 01:20:29  profilanswer
C'est ce qu'il me semblait avoir fait ... je vais vérifier mon code
  Delphi/Pascal
switch pour débutantcreer un arbre XML a partir d'une base oracle en java
Impossibilité de creer 2 contraintes d'integrité sur la meme clé ??Livre sur Delphi
Creer un fichier XML en Java[Java] Comment créer la javadoc des fichiers de plusieurs packages ?
la fin de delphi, bcb....Cherche delphi X
Cherche delphi XFPDF Passer ue variable a la fonctions header
Plus de sujets relatifs à : [Delphi] débutant : créer une unit de fonctions
