5433 connectés
  Delphi/Pascal
  Comment obtenir le resultat du premier coup ?
n°805469
coline
Posté le 24-07-2004 à 20:53:48  profilanswer
Bonsoir à tous ,
j'ai fais une procedure, mais elle ne marche pas correctement.La procedure doit afficher , en cas de mauvais chiffre, le  premier chiffre superieur à celui entrer dans l'edit qui est divisible par 3 : la voici
Code :
  1. procedure TForm1.TesterClick(Sender: TObject);
  2. var
  3.   Chiffre: Integer;
  4.    begin
  5.   Chiffre := StrToInt(Edit1.Text);
  6.      if (Chiffre mod 3 ) = 0 then exit
  7.   else
  8.   begin
  9.     inc(Chiffre , 1);
  10.   end;
  11.      Edit1.Text := IntToStr( Chiffre);
  12. // ShowMessage(inttostr(chiffre));
  13.        end;
  14. end.
le probleme , comment afficher le bon chiffre du premier coup en cliquant qu'une fois sur le bouton .Si je rentre le chiffre "13" par exemple , il m'affiche "14" , je reclique et il m'affiche "15". mais comment lui faire afficher "15" sans recliquer ?  :??:
Merci :sol:
n°805500
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 24-07-2004 à 22:40:55  profilanswer
var
  Chiffre: Integer;
begin
  Inc(Chiffre, Chiffre mod 3);
  Edit1.Text := IntToStr(Chiffre);
end;
Message édité par antp le 24-07-2004 à 22:41:41
n°805533
coline
Posté le 25-07-2004 à 00:03:42  profilanswer
j'ai failli crier de joie :cry:  .
 Si je rentre le chiffre "11" il me met "13" au lieu de "12" . Si je mets "13" il met "14" , je reclique et il passe à "16" .
n°805537
antp
Posté le 25-07-2004 à 00:09:55  profilanswer
Ha ouais j'ai fait le truc à l'envers.
Il faut ajouter ce qu'il manque pour en faire un multiple de 3, et non pas ajouter ce qu'il a de plus que le multiple inférieur
var
  Chiffre: Integer;
begin
  if (Chiffre mod 3) <> 0 then
    Inc(Chiffre, 3 - (Chiffre mod 3));
end;
n°805691
coline
Posté le 25-07-2004 à 14:26:47  profilanswer
:jap:  :jap:  chapeau bas . tant dans l'optimisation que dans la competence du code  :jap:
n°805692
coline
Posté le 25-07-2004 à 14:27:46  profilanswer
oups , j'oubliais ,
Merci antp
  Delphi/Pascal
traitement du résultat d'un pingreplace seulement sur le premier élément
ranger le résultat d'une requete dans un formulaire[RESOLU] - [VB6] Obtenir le nombre de dimensions d'un tableau ?
PHP MySql : revenir au début d'un résultat de requeteRequête SQL et résultat
[RESOLU] Obtenir le resultat d'une requete et le nombre de reponse[vbs] Comment ouvrir un fichier et récupérer le résultat d'une cmd
[PHP] Obtenir une image transparente malgré imagecreatetruecolor ???
Plus de sujets relatifs à : Comment obtenir le resultat du premier coup ?
