8460 connectés
  Delphi/Pascal
  Comment passer des paramètres dans des scripts ?
n°1064431
cro6ou7
Posté le 28-04-2005 à 15:49:06  profilanswer
Voila je travaille sur une appli qui utilise innerfuse Pascal script pour compiler des scripts et je souhaiterai si c'est possible d'appeler d'autre script avec des parametres en entrée. Est ce possible et si oui comment faire pour les passer et pour les recupérer de l'autre coté Merci.
n°1064622
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 28-04-2005 à 17:37:24  profilanswer
Tu pourrais ajouter une fonction "ExecuteScript" à laquelle tu passes le nom du fichier IFS à exécuter, pour que cela soit traité par ton application directement.
Pour les paramètres par contre je n'ai pas d'idée qui me vienne tout de suite à l'esprit, à part prédéfinir quelques paramètres de ta fonction ExecuteScript que tu transformes en constantes pour le script nouvellement exécuté.
Message édité par antp le 28-04-2005 à 17:38:00
n°1068463
cro6ou7
Posté le 02-05-2005 à 10:24:11  profilanswer
oui je vois bien ce que tu veux dire mais voila c'est une appli que j'essai de faire pour des personnes qui ne pipent pas trop a l'informatique donc je voudrai essayer de faire simple car sinon ils vont se perdre et donc je vais voir si c'est possible de créer des variables globales décraré dans la partie pour le compilo script pour voir si il les reconnait pendant l'écriture des scripts.
  Delphi/Pascal
Faire passer une variable à travers des formulaires[OK]Paramètres optionnels dans une fonction/procédure
[GTK] passer un parametre a une fonction callbackPasser une structure dans une shared memory POSIX
[J2ME] Passer d'un ecran d'un écran à un autreEst-il possible de passer un paramètre à la fonction include ?
liste de paramètres dans un ResourceBundle?mdification de scripts /images qui changent suivant
passage de parametres sous windows
Plus de sujets relatifs à : Comment passer des paramètres dans des scripts ?
