7887 connectés
  C#/.NET managed
  XmlSerializer not found !? [solved]
n°744699
Pingouin34
Nunux rulezzzz
Posté le 29-05-2004 à 15:45:19  profilanswer
Je fais joujou avec le XML et VB.net là, mais j'ai un little soucis.
Alors voilà :
Code :
  1. Dim xmlSerial As New XmlSerializer(ds.GetType())
Cette ligne me génère l'erreur :
Type 'XmlSerializer' is not defined.
Le problême est que je ne peux pas rajouter de référence à XmlSerializer, dans ma liste de références, j'ai system.xml.dll et c'est tout (concernant le xml du moins).
ya un truc à installer en plus ? ou bien c'est ma version de VB qui va pas ??
Merchi.
Message édité par Pingouin34 le 29-05-2004 à 15:53:51
Nicolede @ Illidan (drood spé aspirine)
n°744705
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 29-05-2004 à 15:49:27  profilanswer
T'as bien saisi
Code :
  1. using System.Xml.Serialization;
au début de ton source ?
edit: tu peux pas faire du C# comme tout le monde ?
je me suis trompé, il faut que tu saisisses
Code :
  1. Imports System.Xml.Serialization
Message édité par Harkonnen le 29-05-2004 à 15:51:15
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°744707
Pingouin34
Nunux rulezzzz
Posté le 29-05-2004 à 15:51:56  profilanswer
Yep... :|
enfin, "imports..."
Message édité par Pingouin34 le 29-05-2004 à 15:52:11
n°744709
Pingouin34
Nunux rulezzzz
Posté le 29-05-2004 à 15:53:28  profilanswer
Ah bin, je viens de résoudre le problême en réinstalle le .net framework.
Louche.
(Non, je fais du vb.net :kaola: :D)
n°744714
Harkonnen
Posté le 29-05-2004 à 15:58:17  profilanswer
tu compiles comment ? en ligne de commande ?
si oui, tape
vbc tonfichier.vb /out:tonfichier.exe /target:exe /reference:System.Xml.dll
Message édité par Harkonnen le 29-05-2004 à 15:58:44
n°744720
Pingouin34
Nunux rulezzzz
Posté le 29-05-2004 à 16:07:45  profilanswer
  C#/.NET managed
[Applet] load : class not foundPROBLEME COMPILATION JSP NOT FOUND
[vb]erreur method or data member not found[reglé][CSS - Solved] Impossible de sélectionner le texte ?
PHP, socket & telnet... se logger sur un serveur distant [SOLVED]The requested URL was not found on this server.
Delphi 7 - TClientSocket not found ... que faire ?[JSP] Class not found !
[PostgreSQL] pg_statistic not found [pas possible de restaurer] !!!!![css] probleme avec 2 fichiers css sur la meme page [solved a la con]
Plus de sujets relatifs à : XmlSerializer not found !? [solved]
