11010 connectés
  C#/.NET managed
  Appeler WebService Java securisé
n°1694384
kramik
Posté le 28-02-2008 à 14:33:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis. J'ai une application C# qui doit appeler un WebService Java sécurisé. Je dois lui passer un UserNameToken dans le Header SOAP mais je n'ai aucune idée de comment faire cela.
Pour appeler mon WebService, je fais ceci:
Code :
Code :
  1. WsSecurity.WsSecTestService securityServ = new WsSecurity.WsSecTestService();
  2.                 securityServ.Url = "http://urlcachee";
  3.                 securityServ.RequestEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
  4.                 WsSecurity.WsSecTestRequestCT test = new WsSecurity.WsSecTestRequestCT();
  5.                 test.textRequest = "TEST";
  6.                 securityServ.WsSecTestRequest(test);
Comment lui passer un username password pour m authentifier à ce webservice, car comme cela, il me renvoit l exception "Request does not contain required Security header"
Merci beaucoup
n°1694909
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 29-02-2008 à 09:45:35  profilanswer
As-tu correctement installé les extensions Microsoft WSE3.0 ?
n°1694917
Koyomi
Posté le 29-02-2008 à 10:02:46  profilanswer
Je ne croit pas que cela soit différent des WebServices.NET
Tu as regarder du coté des crédentials ?
n°1694964
kramik
Posté le 29-02-2008 à 11:31:23  profilanswer
Ca ne marche pas avec les credentials, je dois lui passer un UserNameToken :(
n°1695499
moi23372
Posté le 01-03-2008 à 10:23:47  profilanswer
  C#/.NET managed
[RESOLU] EBJ3 + Webservice + JbossPb de connexion java <-> BDD MySQL via un tunnel SSH
problème Java ME client web servicedevelopper une solution en java pour la transmission
[?PHP,HTML,JAVA?] problème avec une redirectionprobleme avec le type int en java
JAVA XMLZoom Java Navigateur
[Java][Appli web] Problème avec ejbjar [Résolu][Java Web Start]Problème de cache sur la méthode FileSystemManager.res
Plus de sujets relatifs à : Appeler WebService Java securisé
