9575 connectés
  C#/.NET managed
  Webservice et erreur 401
n°1544483
Chandy
Patapäy
Posté le 18-04-2007 à 17:04:48  profilanswer
Bonjour à tous,
je débute en Webservice et j'ai crée un truc tout simple qui fait des additions.
Mon webservice fonctionne bien quand je l'utilise depuis IE : http://localhost/MonWebService/Service1.asmx,
je lui passe des paramètres et il fait la somme, parfait.
Cependant je veux l'utiliser depuis une application C# pas bien complexe non plus, avec un formulaire, 2 champs.
J'ai donc compilé le WSDL pour obtenir le fichier ".cs", et je l'intègre à mon projet.
Mais lorsque j'execute, j'ai une erreur "System.Net.WebException : La demande a échoué avec l'état HTTP 401 : Accès refusé".
J'ai essayé plusieurs choses au niveau de l'authentification, mais je m'y connais pas trop, je sais pas si ca vient du webservice, ou de mon IIS, ou autre.
Pour info, je suis sur VS 2003, IIS 5 et Windows 2000  :(
Merci !  :hello:
Message édité par Chandy le 18-04-2007 à 17:06:23
n°1544726
Chandy
Patapäy
Posté le 19-04-2007 à 09:12:59  profilanswer
up !  :)
n°1545067
Chandy
Patapäy
Posté le 19-04-2007 à 13:55:22  profilanswer
Trouvé !  :D
j'ai rajouté : service.Credentials=System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
n°1546139
moi23372
Posté le 21-04-2007 à 11:36:37  profilanswer
j'ai jms eu à faire cela...
Qu'est ce que tu entends par "Compiler le wsdl". Car normalement, quand on ajouter une WebReférence à un projet .NET, il fait tout automatiquement.
n°1549137
Chandy
Patapäy
Posté le 26-04-2007 à 09:37:30  profilanswer
Utiliser la commande "wsdl.exe" pour générer le code correspondant à l'appel du Webservice.
En ajoutant une Web Reference, cela revenait au même de totue façon ;)
  C#/.NET managed
[Erreur python]underlying C/C++ object has been deleted [ Résolu ][Erreur] Creating default object from empty value
Afficher les erreur lors du lancement d'un script bash[RESOLU][c][gcc] erreur de compilation
Erreur : ISNULL is not Declared sur Orale 8i[Struts]Affichage de messages d'erreur avec html:errors
message erreur[RESOLU] Erreur dans galerie en JavaScript.
erreur de boucle with ? [résolu]Erreur balise select avec onchange sous opera
Plus de sujets relatifs à : Webservice et erreur 401
