3203 connectés
  C#/.NET managed
  [c# - SQL] id du dernier enregistrement
n°1136244
herks
Posté le 30-06-2005 à 17:06:53  profilanswer
je cherche une facon efficace de recuperer l'id du dernier enregistrement effectué dans une base.
Pour le moment j'utilise une req SQL du type SELECT max(id) FROM ...
Je me demande donc si il y a des methodes plus efficaces sachant que j'utilise le c#
Merci!
n°1136248
cesarr89
Posté le 30-06-2005 à 17:08:46  profilanswer
Tu es sous quel SGBD?
!== Force et honneur ==!
n°1136255
herks
Posté le 30-06-2005 à 17:16:38  profilanswer
sous sql server
n°1136257
cesarr89
Posté le 30-06-2005 à 17:18:25  profilanswer
Bah ya pas une fonction pour recup le dernier ID inséré?
n°1136258
herks
Posté le 30-06-2005 à 17:19:15  profilanswer
ben j'en sais rien c'est pour ca que je demande ;)
n°1136261
cesarr89
Posté le 30-06-2005 à 17:20:38  profilanswer
Bah regarde la DOC de sql server, ca va dans la Cat SGBD/SQL du coup.
n°1136278
herks
Posté le 30-06-2005 à 17:38:55  profilanswer
il faut donc mettre ; SELECT @@IDENTITY AS LastId apres une requete insert.
Par contre je n'arrive pas a obtenir la valeur de LastId
  C#/.NET managed
[c#] Insertion dateTime dans SQL serveur[ASP/Access]Comment je peux consulter et afficher un enregistrement
SQL Server 2005 Express[MySQL] sélection aléatoire d'enregistrement en fonction de ....
requete SQL sous ACCESSerreur ajout d'enregistrement
REQUETE SQL VERS 2 BASE DE MON SERV et ERREUR - PERDU JE SUISboucles en SQL
Dernier enregistrement sous SQL[PHP/SQL] Recuperer un champ du dernier enregistrement BIS
Plus de sujets relatifs à : [c# - SQL] id du dernier enregistrement
